Gracuch71 Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Witam . Posiadam Audi A4 B5 1.6 ADP z 1996 roku. Mam ten samochód od roku i zrobiłem 40 k km . Przez ten okres czasu zawsze obroty delikatnie falowały i były zbyt niskie , problem występował na zimnym silniku , jak się dogrzał to obroty były ok - 840 rpm . Ostatnio problem narastał z każdym dniem , obroty falowały były zbyt niskie , efekt falowania potęgowało włączenie ogrzewania tylnej szyby . Miałem już oddać auto do mechanika i nagle tydzień temu w sobotę problem znikł .Wszystko działało bez zarzutu , brak falowania . obroty ok . Ogrzewanie tylnej szyby nic nie wnosiło do zmiany pracy . I od Niedzieli efekt odwroty do poprzedniego problemu . Na zimnym jest wszystko ok , obroty w normie , delikatne falowanie. Jak się dogrzeje do 90 stopni to utrzymuje za wysokie obroty od 1000 do 1100 i znacznie falują . Byłem u dwóch mechaników - rozkładają ręce. Zrobione / Wymienione : -Świece -Przewody -Palec-kopułka -Czujnik temperatury -Czyszczenie , adaptacja przepustnicy -Sonda lambda sprawdzona -ok -Podciśnienia , dolot szczelny .
lukasz51237 Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Odłącz aku na chwilę i zobacz. Syczy Ci może z wlewu paliwa?
Gracuch71 Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Opublikowano 21 Marca 2016 Mam również lpg . Na lpg czy benzynie tak samo . Nie , nie syczy . Jutro spróbuję z odłączeniem aku . Odłączenie klemy nic nie pomogło Dobra , jest postęp . Kolejny mechanik nic nie wniósł , ale odłączyłem ponownie aku , tym razem dwie klemy i na dłużej . Obroty na ciepłym 850 i w miare trzyma , nie są większe . Ale pojawił się nowy problem , wypada zapłon na wolnych obrotach , podczas jazdy jest dobrze . Jakieś pomysły ???
lukasz51237 Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 Sprawdź przewody, po odpaleniu na wolnych obrotach, ściągaj po kolei kable może któryś ma przebicie.
Gracuch71 Opublikowano 22 Marca 2016 Autor Opublikowano 22 Marca 2016 Dobra , problem rozwiązany , przewód od cewki łączący ją z kopułką ma przebicie . Dziękuje za pomoc.
