soul87 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) Mam nadzieje tylko że wiecie jakie konsekwencje na prace końcówki mocy jest zmniejszenie rezystancji/impedancji głośnika do niej podłączonego. A sytuacja taka następuje własnie gdy podłączycie dwa głośniki równolegle.... Edytowane 25 Marca 2016 przez soul87
TOM3K Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 od sierpnia tak jeżdżę i nic się nie dzieje. pewnie tysiaca innym osób tak samo.
soul87 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) Znasz te tysiąc osób? To że jeździsz i się nic nie dzieje to nie znaczy ze po godzinie słuchania muzyki na granicy mocy maksymalnej wzmacniacza nie pierdyknie on w kosmos, a jest to bardzo prawdopodobne.... Zanim zaczniesz doradzać takie mody napisz jakie są tego pełne konsekwencje, możesz też zasięgnąć opinii wójka google i poszukaj co się dzieje jak podłączysz do wzmacniacza który obsługuje impedancje 4ohm, głośnik o impedancji 2ohm . Ale spoko, podłączajcie ... Edytowane 25 Marca 2016 przez soul87
Virnik Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 (edytowane) W dniu 25.03.2016 o 20:46, soul87 napisał(a): Znasz te tysiąc osób? To że jeździsz i się nic nie dzieje to nie znaczy ze po godzinie słuchania muzyki na granicy mocy maksymalnej wzmacniacza nie pierdyknie on w kosmos, a jest to bardzo prawdopodobne.... Zanim zaczniesz doradzać takie mody napisz jakie są tego pełne konsekwencje, możesz też zasięgnąć opinii wójka google i poszukaj co się dzieje jak podłączysz do wzmacniacza który obsługuje impedancje 4ohm, głośnik o impedancji 2ohm . Ale spoko, podłączajcie ... a jak np. zamiast ori podłącze ten z q5? na jednej wtyczcce nie lutując nic? Edytowane 25 Marca 2016 przez Virnik
TOM3K Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 W dniu 25.03.2016 o 20:46, soul87 napisał(a): Zanim zaczniesz doradzać takie modyKażdy ma też chyba swój rozum. Ja napisałem co potrzebne i jak to podłączyć.
inhosik Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 Jak to jest z oryginalnym podnosnikiem? Chowa się on pod sub?
Virnik Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 ja podnośnik mam z boku koła w takim plastikowym 'opakowaniu'. U mnie nie chce wejść ta plastikowa śruba w koło i osłona duża.
TOM3K Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Opublikowano 30 Marca 2016 W dniu 23.03.2016 o 10:25, TOM3K napisał(a): Pamiętajmyżeby obrobić czymś śrubę prowadzącą tak aby weszła w otwór w subwooferze i dało się ją dokręcić. Bez tego głośnik może sobie po prostu latać masz napisane co trzeba zrobić
Misiek11 Opublikowano 11 Listopada 2016 Opublikowano 11 Listopada 2016 Mam pytanie mam isuba z q7 pewnie i w nim są 4 piny. czyżby miał wzmacniacz w sobie? czy w q5 jest tak samo?
tazzi Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 W dniu 11.11.2016 o 17:09, Misiek11 napisał(a): Mam pytanie mam isuba z q7 pewnie i w nim są 4 piny. czyżby miał wzmacniacz w sobie? czy w q5 jest tak samo? Rozwiń Właśnie, czy ktoś z chłopaków przerabialrm temat suba z q7 do b6/b7 ?
blade13 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 A on nie jest taki sam? Ja zamowilem z Q7 bo myslalem ze to samo co z Q5 :/
szkodnik1 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 gra rewelacyjnie! rezanko warte swoich pieniędzy...
black4 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Witam, Panowie orientujecie się może jak przedstawia się kwestia montażu suba w koło z sedanie b7? Podobno Avanty mają niższą podłogę i włażą suby z q5 i q3. W jakie koła zapasowe wchodzą wam te dodatkowe suby? Dzięki, Pozdrawiam!
szkodnik1 Opublikowano 1 Maja 2017 Opublikowano 1 Maja 2017 (edytowane) Edytowane 1 Maja 2017 przez szkodnik1
Michał Jan Opublikowano 21 Maja 2017 Opublikowano 21 Maja 2017 W dniu 26.04.2017 o 21:17, black4 napisał(a): Witam, Panowie orientujecie się może jak przedstawia się kwestia montażu suba w koło z sedanie b7? Podobno Avanty mają niższą podłogę i włażą suby z q5 i q3. W jakie koła zapasowe wchodzą wam te dodatkowe suby? Dzięki, Pozdrawiam! Rozwiń Podbijam. Mam 17" zapas. soul87 Jak to rozwiązać żeby to to grało razem?
black4 Opublikowano 22 Maja 2017 Opublikowano 22 Maja 2017 Witaj, Te suby w koło chodzą pod wzmacniaczem systemu BOSE. Najlepszy efekt daje podpięcie głośników przodu pod końcówkę mocy radia np. concert a tył pod wzmacniacz Bose. Wtedy możesz jeszcze podpiąć pod wzmak dodatkowy sub w koło np. BOSE Ja końcu znalazłem suba BOSE z mazdy 6 aktywnego. Będziemy próbować podpiąć głośnik pod wzmak BOSE z A4. Podobno żeby był dobry efekt musi wszystko chodzić pod 1 wzmakiem. Dam znać jak efekty, Pozdrawiam
TOM3K Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Opublikowano 22 Maja 2017 O której mazdzie mówisz? W tej z 2006 roku sub jest chyba pod fotelem Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Grzeynik Opublikowano 11 Czerwca 2017 Opublikowano 11 Czerwca 2017 W dniu 23.03.2016 o 10:25, TOM3K napisał(a): Żeby możliwe było dołożenie drugiego subwoofera musimy także mieć bagażnik wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Minimalny rozmiar koła w tym przypadku to 17" Rozwiń Chciałbym założyć sobie tego suba, ale mam dojazdówkę. Co w takim przypadku? Można coś zakombinować?
TOM3K Opublikowano 12 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2017 Musisz zmienić dojazdowe koło na pełno wymiarowe koło minimum 17 caliWysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
black4 Opublikowano 12 Czerwca 2017 Opublikowano 12 Czerwca 2017 (edytowane) Kolego TOM3K, Sub aktywny Bose pochodzi z Mazdy 6 zdaje sie, że po 2003 r. (okrągły z 1 ściętą krawędzią i uchwytem do przenoszenia). Wchodzi też w felgę 16". Z racji, że w A4 B6/B7 sedan podłoga położona jest wyżej niż w Avancie jest to jedyny ori sub Bose, który wchodzi do sedana i w mniejsze koło zapasowe. Po położeniu wykładziny bagażnika nic nie odstaje. Trzeba jedynie przedłużyć ori śrubę mocującą zapas z Mazdy o ok. 5-6cm cm. (dla dobrego spawacza żaden problem) Wyjmuje się plastikowy bolec mocujący zapas od spodu bagażnika. Pod nim jest otwór na gwint ori śruby z mazdy ;D. W subie siedzi głośnik mazdy o wymiarach 5.25 cala z dużym magnesem. Wywalacie ze środka wzmak (mały badziew w blaszanej obudowie) i podpinacie pod wzmak Bose w A4. Efekt przerasta najśmielsze oczekiwania. Sub chodzi niesamowicie ;D PS. Lepsze głośniki (2 cewkowe) wkładano po 2007 roku. Starsze niestety potrafią się rozklejać i charczeć ;( PS2. Głośnik w subie z Q5 przy tym z Mazdy wygląda tandetnie ma maleńki magnes. Głośnik z Mazdy 5.25 cala wchodzi także w obudowę suba z Q5 ;D Wtedy jest inna bajka ;D Pozdrawiam Edytowane 12 Czerwca 2017 przez black4
