Dodatkowy subwoofer z Audi Q5
Mam nadzieje tylko że wiecie jakie konsekwencje na prace końcówki mocy jest zmniejszenie rezystancji/impedancji głośnika do niej podłączonego. A sytuacja taka następuje własnie gdy podłączycie dwa głośniki równolegle....
Edytowane przez soul87
od sierpnia tak jeżdżę i nic się nie dzieje. pewnie tysiaca innym osób tak samo.
Znasz te tysiąc osób?
To że jeździsz i się nic nie dzieje to nie znaczy ze po godzinie słuchania muzyki na granicy mocy maksymalnej wzmacniacza nie pierdyknie on w kosmos, a jest to bardzo prawdopodobne....
Zanim zaczniesz doradzać takie mody napisz jakie są tego pełne konsekwencje, możesz też zasięgnąć opinii wójka google i poszukaj co się dzieje jak podłączysz do wzmacniacza który obsługuje impedancje 4ohm, głośnik o impedancji 2ohm .
Ale spoko, podłączajcie ...
a jak np. zamiast ori podłącze ten z q5? na jednej wtyczcce nie lutując nic?
Edytowane przez Virnik
Każdy ma też chyba swój rozum. Ja napisałem co potrzebne i jak to podłączyć.
Jak to jest z oryginalnym podnosnikiem? Chowa się on pod sub?
ja podnośnik mam z boku koła w takim plastikowym 'opakowaniu'. U mnie nie chce wejść ta plastikowa śruba w koło i osłona duża.
Pamiętajmy
żeby obrobić czymś śrubę prowadzącą tak aby weszła w otwór w subwooferze i dało się ją dokręcić. Bez tego głośnik może sobie po prostu latać
masz napisane co trzeba zrobić
  • 7 miesięcy temu...
Mam pytanie mam isuba z q7 pewnie i w nim są 4 piny. czyżby miał wzmacniacz w sobie? czy w q5 jest tak samo?
  • 4 miesiące temu...
Właśnie, czy ktoś z chłopaków przerabialrm temat suba z q7 do b6/b7 ?
A on nie jest taki sam? Ja zamowilem z Q7 bo myslalem ze to samo co z Q5 :/
gra rewelacyjnie!  rezanko warte swoich pieniędzy...
Witam,
Panowie orientujecie się może jak przedstawia się kwestia montażu suba w koło z sedanie b7?
Podobno Avanty mają niższą podłogę i włażą suby z q5 i q3.
W jakie koła zapasowe wchodzą wam te dodatkowe suby?
Dzięki, Pozdrawiam!
_20170501_145917.thumb.JPG.1a60f9e98c8c9
Edytowane przez szkodnik1
Dnia 26.04.2017 o 23:17, black4 napisał:
Witam,
Dzięki, Pozdrawiam!
Podbijam.  Mam 17" zapas.
Jak to rozwiązać żeby to to grało razem?
Witaj,
Te suby w koło chodzą pod wzmacniaczem systemu BOSE.
Najlepszy efekt daje podpięcie głośników przodu pod końcówkę mocy radia np. concert a tył pod wzmacniacz Bose.
Wtedy możesz jeszcze podpiąć pod wzmak dodatkowy sub w koło np. BOSE
Ja końcu znalazłem suba BOSE z mazdy 6 aktywnego. Będziemy próbować podpiąć głośnik pod wzmak BOSE z A4.
Podobno żeby był dobry efekt musi wszystko chodzić pod 1 wzmakiem.
Dam znać jak efekty,
O której mazdzie mówisz? W tej z 2006 roku sub jest chyba pod fotelem
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Dnia 23.03.2016 o 11:25, TOM3K napisał:
Żeby możliwe było dołożenie drugiego subwoofera musimy także mieć bagażnik wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Minimalny rozmiar koła w tym przypadku to 17"
Chciałbym założyć sobie tego suba, ale mam dojazdówkę.
Co w takim przypadku?
Można coś zakombinować?
Musisz zmienić dojazdowe koło na pełno wymiarowe koło minimum 17 cali
Kolego TOM3K,
Sub aktywny Bose pochodzi z Mazdy 6 zdaje sie, że po 2003 r.
(okrągły z 1 ściętą krawędzią i uchwytem do przenoszenia).
Wchodzi też w felgę 16".
Z racji, że w A4 B6/B7 sedan podłoga położona jest wyżej niż w Avancie jest to jedyny ori sub Bose, który wchodzi do sedana i w mniejsze koło zapasowe.
Po położeniu wykładziny bagażnika nic nie odstaje.
Trzeba jedynie przedłużyć ori śrubę mocującą zapas z Mazdy o ok. 5-6cm cm. (dla dobrego spawacza żaden problem)
Wyjmuje się plastikowy bolec mocujący zapas od spodu bagażnika.
Pod nim jest otwór na gwint ori śruby z mazdy ;D.
W subie siedzi głośnik mazdy o wymiarach 5.25 cala z dużym magnesem.
Wywalacie ze środka wzmak (mały badziew w blaszanej obudowie) i podpinacie pod wzmak Bose w A4.
Efekt przerasta najśmielsze oczekiwania.
Sub chodzi niesamowicie ;D
PS.  Lepsze głośniki (2 cewkowe) wkładano po 2007 roku.
Starsze niestety potrafią się rozklejać i charczeć ;(
PS2. Głośnik w subie z Q5 przy tym z Mazdy wygląda tandetnie ma maleńki magnes.
Głośnik z Mazdy 5.25 cala wchodzi także w obudowę suba z Q5 ;D
Wtedy jest inna bajka ;D
Edytowane przez black4
