Bagnet tulejka poziomu oleju lub prowadnica ?
Witam mam problem ze zmierzeniem poziomu oleju poniewaz pekla mi plastikowa tutejka od bagnetu kupilem 1 na 3zl pasuje do bagnetu i na prowadnice tez tylko przy wyciaganiu bagnetu schodzi razem z nim, kupilem nastepna dali mi to samo i dzieje sie to samo kupilem oryginalna w ASO i dzieje się to samo czy problem polega na prowadnicy metalowej mozliwe ze wyrobilo sie tam cos i nie trzyma tak jak trzeba wbijalem je dosyc mocno ale nic to nie dalo zsuwaja sie latwo. . .
przy montazu nalezy ja mocno wcisnac na metalowa rurke ...az kliknie ...wtedy bedzie tak jak ma byc ,ja to wciskam trzonkiem mlotka .chyba ze masz az tak tandetny zamiennik
tak jak kolega wyżej pisze: nakładasz, potem połóż na górze np deseczkę i uderz żeby siadło z kliknięciem. Jak dobrze założysz, to żeby wyciągnąć trzeba się nieźle napiąć.
Racja. Jest tam pewien wypust który musi zaskoczyć. Wtedy nie ma prawa schodzić.
mam oryginalna jak jeest tam taki prog to za to ma wyjsc ??
Tak. Ten próg na plastikowej rurce musi przeskoczyć.
Miałem to samo, też nie dało się włożć tej plastiowej tulejki do końca żeby "klikło"
Problem leżał w rurce bagnetu, podczas cięcia materiał jest wepchnięty do środka.
Ja nie chciałem gratować (złamać krawędzi) nożykiem (gratownikiem) żeby nic nie wpadło do michy, to musiałem w tej plastikowej tulejce wyłamać ze środka rurkę.
Obejrz stalową rurke a dowiesz się czy masz tak samo.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
aaaa byc moze zaraz ide zobaczyc
miales racje to bylo to.dzieki wielkie za pomoc temat zamkniety. Pozdrawiam
Nie ma za co :)
Ps. Kupowałem dwie takie prowadnice bagnetu, dla siebie i dla brata - do passata b4 silnik 1Z
Brat wyjął swój złamany, włożył nowy i trach... ładnie klikło :D
Otwieram machę w audicy, wyciągam bagnet z rurki, nakładam tulejkę i za sku**wesyna nie chce wejść... pół godziny się męczyłem dlaczego nie chciało wejść do końca, aż w końcu doszedłem co jest winne ;)
