Olej na filtr z paliwa
Witam trzy dni temu wymieniłem olej oraz filtr paliwa i oleju naszybkim serwisie na jednej ze stacji dzisiaj zauważyłem paliwo na górze filtra paliwa, paliwo wydostaje sie gdzieś przez śrubę która łączy filtr z 'głowicą z wezykami ,, czy problem tkwi w złym zamocowania filtra ? Czy możliwe żeby olej dostawał się z tego powodu do paliwa i na odwrót pytam ponieważ po wyciągnięciu bagnety śmierdzi paliwem dodam że chodzi o audi A4 b5 ajm 2000 R
Miałem tak samo. Słabo była dokręcona śruba o której piszesz.
Jutro spróbuję odkręcić może się orientujesz czy przy wymianie filtra należy też wymieniać jakieś oringi nie miałem żadnych w pudełku z nowym filtrem? I czy pomiędzy tą głowicą odkrecana A samym filtrem znajduje się jakas uszczelka luźna czy tylko dokrecam a uszczelki są na stałe na filtr ze i tyle ?
Edytowane przez mati8989
Dokładnie juz nie pamiętam ale był tam gdzieś oring ale nie było go w zestawie z filtrem.
Uszczelka filtra paliwa jest z nim zintegrowana.
Przed montażem smarujemy ją olejem.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Ale jeśli dobrze pamiętam na śrubę jest dodatkowo oring
Tak, w deklu z wężami do którego przykręcany jest filtr, jest srubka a pod nią musi być miedziana podkładka.
Edytowane przez Hezen
