wesz82 Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 Jakbys napisal co jest lepsze to od poczatku bym Ci to doradzil. Ja jezdze na tym setapie juz z 3 mce.
wodz Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 sztywne koło z tarcza obita kevlarem Będziesz Pan zadowolony Zobacz ile u mnie NM ten zestaw "dźwiga".
Mozgu Opublikowano 29 Marca 2016 Autor Opublikowano 29 Marca 2016 Wlasnie mialem do wodza skierowac pw. Gdzie robili ci tarcze? I czy kolo sztywne konkretnie od 1z czy moze byc jakies od b4? Zdaje sie 2.0 16v Kompletne sprzeglo bo tych od b4 jest sporo
wodz Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 Koło zamachowe ma z B4 1Z,docisk nowy i nową tarczę którą obiłem sobie sam po wcześniejszym zakupie okładzin gdzieś w sieci.
Hezen Opublikowano 29 Marca 2016 Opublikowano 29 Marca 2016 (edytowane) To ile w końcu przeniesie mocy sztywne koło i sprzęgło afn? (Bez kevlaru) Bede robił przekładke z automatu na manual i na pewno po jakimś czasie czipował na jakieś 150KM, a sprzęgła jeszcze nie mam kupionego. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Marca 2016 przez Hezen
wesz82 Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 Jak.chcesz sztywne to moim zdaniem tarcza i docisk only z 1z. Why bo ona ma wieksze sprezyny tlumiace drgania od tych z afn. Mi dodatkowo majstry od sprzegla poprawili je i jest ok. Tak na marginesie nie wiem czy sprzeglo z afn wejdzie ppd sztywne kolo. Jezeli planujesz tylko 150kuni to na spokojnie ori sprzeglp z 1z przeniesie ta moc.ba mozesz dac nawet sprawdzona uzywke gdyz kiedys tarcze sprzegla byly cale a nie nacinane. U kolesia sprzeglo uzywka z ahu spokojnie radzi sobie z ponad 180km.
Mozgu Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Opublikowano 30 Marca 2016 Troche aie namieszalo. W kazdym razie tak jak wesz pisze. Jak sztywne kolo to cala reszta sprzegla tez od 1z a ja sie pytalem na poczatku o sprzeglo afn bo ja mam dwumas i dlatego moglem zalozyc sama tarcze i docisk nowa do mojego DM ktore do sztywnego kola nie pasuja poniewaz maja zbyt delikatne sprezynki. ale zapadla decyzja ze DM wylatuje. Wodzu oddawales ten zamach do planowania?
Hezen Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 (edytowane) Panowie, wielkie dzięki za wyjaśnienie Wtryski 216 mam, turbo do wymiany na AWX bo moje już puszcza olej w wydech. No tylko 150KM bo zostaje ori IC i raczej przy większej mocy będzie puchł oraz ze względu na pompe - wydaje się że wszystko z nią w porządku, bo najechane ma grubo ponad 400tys. i nigdy nie ciekła a wszystko w niej jest tak jak fabryka ustawiła... chociaż z drugiej strony to nie wiadomo, bo z zewnątrz wszystko ładnie a w środku nie wiadomo jak jest. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Marca 2016 przez Hezen
wodz Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 najechane ma grubo ponad 400tys Moja miała ponad pół bańki i dawała rady (160KM/360NM) do samego końca aż zmieniłem na 11.
Hezen Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 Wodzu, dlaczego wrzuciłeś 11, poszła większa moc? Przy 160KM ori IC dawał rade w lato czy podymiał jak przycisłeś w pedał? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
wodz Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 Wodzu, dlaczego wrzuciłeś 11, poszła większa moc? Dołożyłem kilka KM,tu masz lekturę jak by Cię interesowało http://a4-klub.pl/index.php?/topic/282794-b5-afngrob-tdi-by-wodzkola-20engine-afn-na-gtb22-235km450nm/ Pozdrawiam
wesz82 Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 Przy 160KM ori IC dawał rade w lato czy podymiał jak przycisłeś w pedał? Słuchaj nie bedzie tragedii jak sie tuner postara i przyłoży,ale od tego też zależy stan turbo. Najlepiej daj ssaka z awx wywal kata a bedzie lepiej. Mi tan nie kopcił na smic ale moc odczuwalnie spada jak temp w dolocie dochodzi 65st przy pałowaniu,na fmic jest ok 30 st w temp 40st na zewnatrz. Pomysl o fmic bo koszta nie są duze jak sie samemu coś pokołuje.
Mozgu Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Czuje sie jak debil szukając sztywnego koła od 1z/ahu nie wiem czy to na wymarciu juz jest konkretnie, ale byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógł podrzucić jakiegoś linka bo ja ciągle znajduje od golfów a od a4/b4 nie moge znaleść...
Hezen Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Jakiś czas temu patrzyłem za takim kołem to dość sporo tego było jak szukałem od passatów b4 Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
wesz82 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Mi caman o 80:-D Engine 1,9tdi i 2,0 pb
Hezen Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Wesz, kiedyś mi się obiło o uszy, że trzeba patrzeć na wieniec koła? Tylko już nie pamiętam o co dokładnie chodziło? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Mozgu Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2016 O to ze z a4 i 80 b4 silniki sa wzdlużnie czyli wieniec jest po stronie silnika a w passatach b4 golfach 3 i roznych tam seatach silnik jest poprzecznie i wieniec kola zamachoweho jest po stronie skrzyni i nie pasuje rozrusznik. Moj problem sie rozwiazal bo odezwal sie kolega z forum ktory ma takie kolo z AHU. Teraz mam pytanie, moge kupic uzywana tarcze i docisk a tarcze dac do obicia kevlarem? Czy koniecznie kupić nowe? I tarcze i tak odbijać? Lozysko kupowac wtedy od AHU? Czy takie jak u mnie od AFN?
wodz Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Teraz mam pytanie, moge kupic uzywana tarcze i docisk a tarcze dac do obicia kevlarem? Czy koniecznie kupić nowe? I tarcze i tak odbijać? Lozysko kupowac wtedy od AHU? Czy takie jak u mnie od AFN? Kup nowy komplet i tarcze daj do obicia,łożysko jest to samo.
Hezen Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 O to ze z a4 i 80 b4 silniki sa wzdlużnie czyli wieniec jest po stronie silnika a w passatach b4 golfach 3 i roznych tam seatach silnik jest poprzecznie i wieniec kola zamachoweho jest po stronie skrzyni i nie pasuje rozrusznik. Moj problem sie rozwiazal bo odezwal sie kolega z forum ktory ma takie kolo z AHU. Dziękuję, o taką odpowiedź mi chodziło Ps. Czas rozglądać się za sprzęgłem, półosiami i pedałami bo tego mi brakuje jeszcze do przekładki :]
