[B5 1Z] Ciezko odpala
Witam. Mam duzy klopot z odpaleniem silnika przy tych temp, jak bylo cieplej to palil tak za 3,4 razem, a teraz nawet jak podgrzeje swiece ze 3 razy to i tak odpala dopiero za 3,4 badz 5razem, bo jak raz podgrzeje to chyba za 10 razem dopiero odpali. Swiece nowe, filtry wymienione, aku kreci a tu jak na zlosc ciezko pali. Wielki dzieki za jakies info.
zrob logi statyczne 00BS i bedziemmy wiedziec co jest grane.Stawiam na bardzo zle ustawiony kąt wtrysku
Kurcze, troche ciezko bedzie aby zrobic te logi bo laik jestem ale jakos sie postaram. Aha i czy jeszcze moze to byc przyczyna jak powyzej jest zapisene ze zle kat wtrysku jest ustawiony to ze wiecej moze palic?
zmino sie zrobilo .. bedzie wiecej palil ... :wink4:
ja mam tak ze jak autko po stoi jeden dzień to jak odpale pózniej to przy zapalaniu jak kręci to wskazówka paliwa cofa mi sie do zera i po chwili jak odpali wskakuje na swoje miejsce. Czy tak ma być czy może coś jest nie tak tez teraz przy lekkim mrozie troche dłużej kręci??
tak nie powinno być....również zalecam kontrolnie sprawdzic kąt wtrysku :wink4:
to trzeba sie tym zajac ...
do kogo trzeba jechac zeby sprawdziś ten kąt wtrysku?
czy to może być zwykły mechanik czy musi miec kompa?
Pogadaj z kimś z twojego regionu albo przyjedź na spota to ci ktoś prawdzi
