Kto Wie ten Wie 0 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Witam mam problem jak audi sie rozgrzeje to traci wspomaganie wymienilem pompe i dalej to tak samo.. dodam ze jak krece kierownica to obroty spadaja dosyc mocno przy wkreceniu na obroty 2tys wspomaganie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rachmistrz 1 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 wypłukałeś układ przed zamontowaniem nowej pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strikerrr11500 0 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Pompe zastosowałeś nową czy używana? Bo jak druga opcja to możliwe że ona też jest zajechana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kto Wie ten Wie 0 Opublikowano 26 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Uzywana ale objaw jest taki sam silnik jest zimny i pracuje idealnie sie przejade i jest lipa pompa nie wyje pracuje cicho nic nie slychac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rachmistrz 1 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 wypłukałes układ? wyglada jak by sie syf między łopatki dostawał, wieksze rpm wieksza siła odsrodkowa i wraca wspomaganie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Mam to samo i jestem ciekawy rozwiązania problemu ja na razie to olałem i jeżdze z tym, co prawda na miejscu jest troche tragicznie no ale cóż ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Objawy typowe dla zużytej pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Potwierdzam opinie poprzednika ze najprawdopodobniej to pompa,zawsze nowy plyn przy nowej i zalewamy i odpowietrzamy uklad bez pomocy silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Wymieniałem płyn na nowy na starej pompie i po przejechaniu się zmienił kolor na taki ciemnobrązowy, to pompa na 100%? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 A jaki plyn wlales ? Czy na 100 % pompa to nie bedzie pewne ,moze byc jeszcze zawor lub magiel ale skoro plyn zmienil kolor to pompa go przegrzala ,wymien plyn na poczatek j,ja lalem maxxusa zielonego (g0020 czy jakos tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Febi mineralny zielony 6162 lałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 No to tez dobry ,a jak odpowietrzales uklad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 (edytowane) Zalałem tyle na postoju żeby bylo po miedzy min a max, pozniej odpaliłem pokrecilem kierownicą lewo prawo, wtedy to normalnie tak super chodziło wspomaganie że miałem banana na twarzy , uzupełniałem ubytki, no i kiedy juz przestało się pienić i płyn stał w miejscu pojechałem się przejechać. Wróciłem a tu wspomaganie chodzi cięzko i płyn taki jak przed wymianą Edytowane 27 Marca 2016 przez --Rafcio-- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 To jest mozliwosc ze zatarles pompe odpalonym silnikiem zanim olej dotarl ,te pompy sa delikatne ja juz 2 zalatwilem upalaniem,odpowietrzac trzeba bez silnika ,kola w powietrze i lewo prawo krecisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 (edytowane) Tylko że chodzi tak jak i przed wymianą, dobra trzeba bedzie ubierac na pompe i sprawdzić bo tak to szklana kula, juz wiecej nie spamuje bo to nie moj temat . Obstawiam że pompa przytarta już wcześniej z przebiegu i gdy olej się rozgrzeje to zmienia swoją gęstość i znika ciśnienie w układzie. Edytowane 27 Marca 2016 przez --Rafcio-- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kto Wie ten Wie 0 Opublikowano 27 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Wymienilem plyn i dalej jest tosamo mysle ze trefna pompa ehh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Słuchaj jakbyś wymienił pompę to podziel się tutaj w tym temacie czy to pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strikerrr11500 0 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 U mnie w audicy objaw był na początku ten sam. Na zimnym działa elegancko na ciepłym już nie. Po przejechaniu 10tys km pompa całkowicie padła i czeka aż ją zmienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Coś było słychać już jak się kończyła jakieś buczenie, ocieranie itp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kto Wie ten Wie 0 Opublikowano 27 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 Teraz chyba wstawie nowa pompe bo nie bede sie bawil w jakies uzywki to nie ma sesu i szkoda kasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
