Immobilizer - VAG - nie widzi... a auto jeździ ? ;O
Witajcie,
Coś się stało z moim odczytywaniem na VAGu, testowałem na drugim kompie wersje 32bitową (pełna odblokowana)...
Dla spokojnej głowy zrobiłem to samo na starym kompie(siostry) pod wersją 64bitową (sprawdzona od ponad roku)
Kabel, ten sam pod USB - mam tylko 1szt.
Na auto Scanie wychodzi tak:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8Ep - Audi A4 B6 PP
Scan: 01,03,08,09,15,16,17,25,26,31,33,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 518 AA
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 0011701
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0110 1001
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 1729
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 03100
Shop #: WSC 00186
WAUZZZ8Exxxxxxxx AUZ6Z0C0003024
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 31 -------------------------------------------------------
Controller:
Address 33 -------------------------------------------------------
Controller: OBD-II/EOBD
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1211
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
Próba indywidualnego podejścia przez wybranie odpowiedniego kontrolera nr 25:
Controler Info:
VAG number: Bitte Adress
Pozostałe pola są puste, próba kasowania błędów nie powiodła się(brak komunikacji)
W adresie 17 brak błędów, mogę normalnie wejść, tak czy siak skasowałem 3 razy błędy... nie pomogło.
W adresie 8 też brak błędów i normalnie mogę wejść, ale z autoscana się nie da...
Auto jeździ normalnie, żadne kontrolki nie świecą się...
Ktoś wie o co chodzi...??
Wcześniej robiłem wyszukiwanie kontrolerów od adresu 00 do 7F, i zmodyfikowałem AutoScana pod swoje kontrolery, które VAG znalazł. Może w tym jest jakiś problem??
Ale w czym problem? przecież jak wchodzisz w adres 25 to pisze gdzie jest immo :)
O żeszty... no faktycznie, zgapiłem się, bo dodałem skan kanału 25, a w standardowym AutoScanie tego nie ma....
No więc uspokoiłeś mnie, myślałem że już coś się wykrzaczyło... poniżej stary skan z wersji przed moja przeróbką i rzeczywiście tam nie skanował kanału 25.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Coding: 0011701
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Readiness: 0000 0000
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
Coding: 03100
Shop #: WSC 00186
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
Temat do zamknięcia... i dla potomnych... patrzeć co się dodaje do AutScana w VAGu, a potem nie panikować ;-)
