Brak mignięcia kierunku przy zamykaniu auta
Bry, szukamy przyczyny braku potwierdzenia mignięcie kierunkami przy zakluczania auta. Kodowanie modułu obliczane kilka razy i jest dodane +512 jak należy więc o co chodzi? Przy otwieraniu auto miga dwa razy.
Wszystko pozamykane ? może rozłącz aku na chwile na restet i zobaczysz .. coś robiłeś przy furze że przestało nagle działać >? myjnia ?
kolego sprawdz jeszcze raz dobrze kodowanie ja tak mialem z fabryki tylko po to zeby zwracac uwage na zamkniecie auta kolega kaju to w moment ogarnal
no czyba ze dzialalo i nagle przestalo to niestety nie pomoge dalej
To nie w moim aucie ale wiem, że nie działało to od kupna.
Sprawdzałem kilka razy i to samo.
a auto zamyka się ? czy jest dalej otwarte ?
Normalnie się zamyka
VCDS pokazał błąd 01561 60-00
Dioda w drzwiach po zakluczeniu zaczyna migać
Edytowane przez _quattro_
Jak nie miga kierunkami tylko prz zamykanniu (przy otwieraniu miga), to wygląda na to że widzi niedomknięte któreś drzwi, maskę lub klapę. Może być problem z którąś krańcówką w zamku.
Hmmm ma to sens ale wychodzi na to, że są dwa włączniki bo oświetlenie nóg i pod drzwiami zapala się po otwarciu drzwi. Sygnał do MC realizuje inny włącznik? :eusathink:
Może jest problem z funkcją safe (o ile nie jest to wersja USA). Sprawdź czy po zamknięcieu, nie da się czasem otworzyć któryś drzwi od środka.
Wersja EU
Ok sprawdzę. Na pewno nie da się otworzyć z zewnątrz. A jakie znaczenie ma funkcja safe?
Po zamknięciu drzwi kluczem lub pilotem, nie da się ich otworzyć od środka. W zamku jest mikrowlącznik który daje info o realizacji tej funkcji.
Czyli jeśli jest uszkodzony powinno się dać otworzyć auto od środka?
W zamku sa dwa silnki jeden zamyka drzwi, ale da się je otworzyć od środka, drugi realizuje funkcję safe, drzwi nie da się otworzyć od środka.
Tak wtedy powinno dać się otworzyć od środka, chociaż jesli to sam mikrowlącznik to sam silnik może blokować zamek ale samochód tego nie widzi.
Dzięki za trop na pewno sprawdzę. Sam switch da się wymienić czy raczej cały zamek?
Gdzieś czytałem że da się go wymienić, często też zdarzają się zimne luty.
Spojrzałem w schemat i w zamku są trzy switche: informacja o otwartych drzwiach, informacja o zamknięciu cetralnego i wspomniana wcześniej funkcja safe.
Czyli oprócz tego od funkcji safe, dochodzi jeszcze jeden mikrowłącznik, który może robić problem.
Ciekawe czy, działanie zamków można podejrzeć w blokach pomiarowych.
O tym wcześniej pisałem:
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
Po zakluczeniu auta nie da się otworzyć żadnych drzwi. Kasowany błąd wraca więc wychodzi na to że silniczki działają ale switch nie wysyła sygnału do MC
No to raczej jest tak jak piszesz.
Błąd wskazuje na tylne lewe drzwi, więc od nich bym zaczął.
Możesz najpierw podejrzeć w blokach pomiarowych, które drzwi robią problem.
01 - drzwi kierowcy
02 - drzwi pasażera
03 - tylne drzwi prawe i lewe.
W module komfortu w blokach pomiarowych łatwo zobaczyć, które drzwi nie domagają.
miałem podobny objaw
okazało się że kuna pogryzła kabelki , strociłą kabel od czujnika zamknięcia maski
01 - drzwi kierowcy
02 - drzwi pasażera
A kanał który?
