[A4 B5] Domykanie szyb z kluczyka
Witam
Pisałem ostatnio posta na ten temat, ale opisałem problem mało precyzyjnie.
Mam problem z domykaniem szyb z kluczyka w moim audi a4 b5 1.8 adr. Mianowicie po przytrzymaniu kluczyka w pozycji domykania, domyka się szyba lewa, natomiast prawa się otwiera :decayed:
I tu pojawia się moje pytanie, co zrobić żeby prawa też się domykała ? Zaznaczę też, że przycisk na drzwiach z prawej strony też działa "odwrotnie" niż w drzwiach lewych :angry:
Według mnie problem leży w napięciu sterującym mechanizmem w prawych drzwiach, jednak nie wiem co dalej z tym począć, miałem pomysł aby zmienić plus z minusem tego napięcia, jednak nie wiem dokładnie który kabelek z którym i miałem problem z wyjęciem ich z kostki :(
Rozbierałeś silnik od szyby ?
ewidentnie ktos cos grzebal i zle to podlaczyl.rozbierz boczek i patrz gdzie cos bylo izlowane. jak nie znajdziesz to podmien plusowe kabelki na silniczku
Silniczka od szyby nie rozbierałem. Po zdjęciu boczków nie widziałem żadnej izolacji. Zabieram się w takim razie za chwilę za silnik od szyby i dam znać jak mi poszło
Mógł ktoś inny rozbierać silnik i założył stojan ( ta część z magnesami ) obracając o 180° i dlatego obroty są na odwrót.
Po odwróceniu tego stojana(stojanu, nie wiem jak się odmienia) silniczek pracował tylko w jedną stronę bez różnicy czy wciskałem przycisk w dół czy w górę :/
@edit
Jednak wcześniej coś źle zrobiłem, odwróciłem stojan i zaczęło działać jak powinno. Z kluczyka obydwie szyby się domykają. Chciałbym więc podziękować użytkownikom jacek70 oraz quadral20004 za pomoc w rozwiązaniu problemu, który frustrował mnie odkąd kupiłem samochód. ;)
Dodatkowo po odwróceniu stojanu/a odwróciło się zamykanie i otwieranie okna za pomocą przycisku po stronie kierowcy, po przebadaniu kostek zamieniłem w niej dwa kabelki, aby oba przyciski działały identycznie i wszystko póki co śmiga :banan:
Martwi mnie tylko fakt, że ten silnik przy którym odwróciłem stojan nagrzewa się dużo intensywniej niż ten który mam po lewej stronie, powinienem się tym martwić ? czy póki chodzi to olać?
Edytowane przez Pjana
Wszystko dobrze poskręcałeś ? Może gdzieś jest za bardzo ściągnięte lub coś krzywo ? Sprawdź i przesmaruj.
Sprawdziłem, zdjąłem i założyłem stojan od nowa i wydaje się, że wszystko gra, także jeszcze raz dziękuje za pomoc.
