Wiązka prędkościomierza
Czy ktoś wie gdzie dokładnie idą dwa kabelki od czujnika przy skrzyni odpowiadającego za działanie predkosciomierza w liczniku?
Mam podejrzenie, że przy wymianie skrzyni mogłem delikatnie naderwać wiązkę, bo nie działa mi teraz prędkościomierz.
pin 3 - masa idzie do masy w wiązce silnika , pin 2 - sygnał ( kabel brąz-czer ) w wiązce silnika do pinu 10 czarnej wtyki przy ECU i potem do licznika
