siara1899 Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 Cześć, zauważyłem, że zdarzają mi się przypadki, gdy przy ruszaniu z garażu na wstecznym z kół (najprawdopodobniej) słychać wyraźny mechaniczny stuk, który nie pojawia się już przez resztę dnia, po rozgrzaniu silnika. Mam wrażanie, że samochód jest jakby trochę przytrzymywany, zanim ruszy po tym stuku. Problem najczęściej występuje, gdy wyruszam autem po kliku dniach nieużywania go, stania w garażu. Choć wczoraj nastąpił wyjątek, gdyż stuk wystąpił na zimnym silniku jak i po krótkiej jeździe i ponownym ruszaniu spod supermarketu, też na wstecznym. Dziś kontrolnie sprawdziłem ruszanie z garażu na wstecznym i było już ok, gładko. Niedawno sprawdzany był napęd, zawieszenie i skrzynia biegów, wszystko ok. Pogrzebałem na google i internauci najczęściej piszą o poduszce silnika, ale chciałbym zapytać jeszcze Was o radę, gdyż ten stuk występuje sporadycznie, po "odstaniu" się auta, może ktoś z Was miał bardzo podobnie wyglądający problem i zna rozwiązanie? ps Nie chcę zakładać drugiego tematu, więc zapytam jeszcze o coś innego tutaj: czy gdy przy pełnym skręcie kół na małej prędkości występuje lekkie wycie to czy wystarczy na początek wymienić płyn do wspomagania?
lukasz2107 Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 Może być zapieczony jakiś cylinderek.u mnie jak zapiekl sie z przodu to telepalo całym przodem i ciężko jechał.a walilo mocno po budzie.sprawdzic tez zaciski może cos wyskoczylo czy peklo.poduszki sprawdzisz zaciągając ręczny i ruszasz tym przod.moze tez być poducha skrzyni
siara1899 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Opublikowano 30 Marca 2016 Przy samej jeździe u mnie jest spokojnie, nic nie telepie raczej. Z tą poduszką silnika - mam próbować ruszyć na ręcznym i co w takim wypadku prognozuje usterkę poduszki?
lukasz2107 Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 (edytowane) Duże wychylenia silnika.ruszac w tyl i przod na ręcznym. na dobrych poduszkach powinien minimalnie sie ruszac.najlepiej w dwie osoby to sprawdzac.poducha skrzyni to juz na kanale lub podnosniku sprawdzic Edytowane 30 Marca 2016 przez lukasz2107
siara1899 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Opublikowano 30 Marca 2016 Czyli po prostu patrzeć czy samochodu nie podnosi, nie ciągnie w którąś stronę?
lukasz2107 Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 (edytowane) Czyli po prostu patrzeć czy samochodu nie podnosi, nie ciągnie w którąś stronę?[/quote nie auto a silnik Edytowane 30 Marca 2016 przez lukasz2107
kiper9701 Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 Mam podobnie w swojej. Jak postoi to tak jakby kola reczny go trzymal przezsekunde i puszcza. Dodam, ze zdaza mi sie to przy ruszaniu z parkingu do przodu ( maniera z parkowaniem wszedzie tylem). Wysłane z mojego PMT7077_3G przy użyciu Tapatalka
nike166 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 U mnie zawsze tak stuka przy wyjeździe z garażu po dłuższym postoju. Klocki przyłapują do tarcz tzn robi się taki rdzawy nalot który łączy klocek z tarczą i jest on na tyle mocny, że występuje charakterystyczne puknięcie. Samochód toczy się z oporem dopóki nalot się nie wytrze czyli do pierwszego hamowania.
armand82 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 U mnie jest tak samo,wydaje mi się że kolega nike 166 ma racje
