Szarpanie przy odpuszczaniu i dodawaniu gazu
Panowie , macie jakies pomysły czego objawem może być dziwne delikatne szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu przy niskiej prędkości (10kmh) coś w rodzaju kangura w przód i tył zależnie czy dodaje czy odejmuje gazu. Zwłaszcza jest to widoczne przy toczeniu się w korku. Myślałem o poduszkach pod skrzynią i silnikiem, ale nie wyglądają na wybite czy wylane.
Moja ma podobnie. Tak samo przy wyższych prędkościach. Niby tak ma być ;)
  • 7 miesięcy temu...
Koło dwumasowe będzie maiło takie objawy
Wszystko wskazuje że poduchy pod silnikiem.
Udało się edraven ustalic co z tym szarpaniem ja mam tak jak ruszam z 1 biegu w korku po kilkukrotnym ruszeniu. Tak jest ok rusza bezproblemu i nie ma szarpania ale jak tylko stoje w korku to sie to pojawia po kilku ruszeniach. Przeczytalem gdzies ze jak przez kilka sekund przypali sie sprzeglo bedzie ok i moge potwierdzic ze tak jest :/ po takim zabiegu jest ok ale co z zywotnoscia sprzegla :/
Edytowane przez dominis23
  • 4 miesiące temu...
Wymieniłeś te poduchy i się poprawiło??
Zdążyłem samochód sprzedać. Ale mechanik powiedział że jedna była padnięta na 100%
