stomi 3 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 hej Instalacja ok 8lat brc sq 24, 120kkm przebiegu, reduktor nówka sztuka genius 1500 ciężko przełącza jak silnik zimny. Reduktor stary był nieszczelny a, przełączał identycznie- źle, na jałowych obrotach gaśnie najlepiej to go na biegu mieć i wtedy jest wyczuwalne mocne szarpnięcie. Kiedyś jak była instalacja nowa nie dało się rozróżnić kiedy przełącza. Gazownik przy wymianie reduktora mówił że mam już za stary sterownik i on nic tutaj nie poprawi (chciał coś w sofcie pogrzebać). Temperatura przełączania od zawsze 40st. O co chodzi z tym fantem co na to może jeszcze mieć wpływ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ever 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Po wymianie reduktora trzeba na nowo ustawić mapę gazu. "Gazownik przy wymianie reduktora mówił że mam już za stary sterownik i on nic tutaj nie poprawi (chciał coś w sofcie pogrzebać)" zwykła ściema. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
