prożba o analize logów AVJ
Witam mam taki problem wydaje mi sie ze auto jest jakies ospałe to jest AVJ seria i z 150 koni pare zasłabło, logi robione na benzynie
http://vaglog.pl/log_256532.html
http://vaglog.pl/log_256534.html
http://vaglog.pl/log_256536.html
http://vaglog.pl/log_256538.html
http://vaglog.pl/log_256539.html
http://vaglog.pl/log_256531.html
Moze ktos powiedziec czy cos sie dzieje bo ten skok cisnienia mnie nie pokoi przy obrotach 2480 cisnienie żadane wynosi 1530mb a ładuje 1900 to za dużo raczej czy to raczej wina N75 zaworka czy też gruszki WG
Tak jest lekkie przeładowanie jak wstaje turbina, powodów może byc kilka, nieszczelności jakieś w dolocie trzeba sprawdzić, szczelnośc wężyków od n75 do sprawdzenia, potem n75, gruszka na końcu do sprawdzenia.
ale po logach nie widać nieszczelnosci no ale jak mówisz to sprawdze, moze być od tego przeładowania niedostatek mocy jezdziłem innymi 1.8T w seri i bardziej agresywne były
Oto log z odpieta tyczka zaworka N75
http://vaglog.pl/log_257747.html
Temat zamkniety powodem przeładowania był zaworek n75 zamontowany z innego
audi c4 S6 po wymianie zaworka na nowy fabryczny suszarka laduje idealnie.
Edytowane przez 1.9 TDI
