Pojedyncze puknięcie na sprzęgle podczas ruszania
Witam,
Co może być przyczyną pojedynczego, lekkiego stuknięcia wyczuwalnego na sprzęgle podczas ruszania z pierwszego biegu. Występuje to tylko na zimnym aucie, przy kolejnym ruszaniu z jedynki problem nie występuje.
A4 B8 lift, 2.0 TDI
bolaczka b8 jak szarpanie sprzeglem,haczacymi sie biegami itd itd. pewnie wymiana kompletnego spzregla zalatwilaby sprawe ale poki tarcza nie ciagnie to trzeba sie z tym meczyc :D
Hej quadral20004,
Zle opisałem post, to lekki puknięcie jest na pedale gazu. Czyli po odpaleniu auta ruszam z 1 i przy rozpędzaniu sie na 1 w pednym momencie czuje lekki uderzenie w pedał gazu. Wrzucam 2, 3.. i już to nie występuje. Jak znów wrzuce jedynke to pukniecia już nie ma.
Myslisz ze to poczatku dwumasy/sprzęgła?
A może chodzi o test pompy ABS/ESP. Wykonuje się przy każdym pierwszym ruszeniu od odpalenia i może przenieść delikatne cykanie/cykania na pedały.
no to u mnie tez tak jest.tak zgrzytnie i czuje jakby pedal uderzyl mi w buta.nie masz sie czym martwic
Potwierdzam u mnie tez jest takie pukniecie w pedaly podczas ruszania?
Panowie u mnie to samo ;) Nawet mialem pisac osobny post z tym stukaniem po ruszaniu na pedale gazu.
Zawsze jak ruszam po wlaczeniu auta to czuc takie stukniecie lekkie.
Mowicie ze to normalne ? :)
Tak, nawet jak miałem B5, to taki test się odbywał. U niektórych objawiało się to też delikatnym przygasaniem świateł...
