Dziwny problem
Witam, posiadam Audi A4 B5 1.9 TDI 115km z automatyczną skrzynią biegów tiptronic. Póki co auto działało bez zarzutów, jednak od paru dni jak się zaczęło robić ciepło, auto trochę wariuje. Jednym z problemów jest piszczenie zaraz po odpaleniu (stawiam na pasek klinowy). Jednak najbardziej martwi mnie to, że samochód często żyje własnym życiem, tzn. gdy próbuje ruszyć i wciskam gaz w podłogę, auto rozpędza się swoim tempem. Problem występuje na biegach 1,2,3, a po wrzuceniu 4 jakby wszystko wracało do normy jednak przeszkadza to w jeździe,bo zanim się rozpędzi to chwilę mu to zajmuje. Od razu po odpaleniu jest niby wszystko dobrze, dopiero po 2-3 minutach jazdy tak się zaczyna dziać. Gdy jest chłodniej to problemy nie występowały. Dodatkowo między wrzuceniem biegu 3 jest taki jakby chwilowy "stop" - auto normalnie się rozpędza (oczywiście gdy jest chłodno) ale tak jakby lekko szarpnie, zwiększa obroty i dopiero wrzuca 4. Czy to normalne czy raczej powinien gładko zwiększać obroty bez tego szarpnięcia? Pół roku temu miałem problem z podciśnieniem w turbo (tryb awaryjny) i był bardzo podobny objaw tego przyspieszania (auto nie reagowało na pedał gazu). Czy ktoś ma jakieś sugestie? Będę wdzięczny za wszystkie rady.
A podpinałeś go pod komputer, sprawdzić jak turbo ładuje
Dopiero jutro będę miał okazję to zrobić. Jednak czy może to być coś innego oprócz turba?
EDIT: Podpiąłem go pod komputer i wywaliło błąd czujnika ciśnienia doładowania. Stąd moje pytanie, gdzie mógłbym zamówić taki czujnik i czy lepiej kupować nówkę czy szukać używanego? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez Fastadi
Używkę bym sobie odpuścił, nie są to aż tak poważne koszty. Na allegro widełki cenowe są szerokie.
