GWARANT Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam Jestem, w posiadaniu pierwszego Audi i mam pytanie. Czy przy zamykaniu samochodu z pilota należy naciskać jeden raz czy dwa razy przycisk zamknięcia? Po jadny naciśnięciu niby auto się zamyka i migają jeden raz kierunkowskazy, natomiast jak się naciśnie przycisk zamknięcia dwa razy to następuje kilkukrotne mignięcie kierunkowskazami. Np w Fordach było tak, że należało nacisnąć dwa razy przycisk. Jak Wy zamykacie autka? Pozdrawiam Jarek
iwadrian Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Na raz zamykasz, za drugim naciśnięciem odblokowujesz wewnętrzne klamki. Jak np zamykasz kogoś w samochodzie to po dwóch naciśnięciach bedzie miał on możliwość otwarcia auta od środka.
GWARANT Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2016 To trochę bez sensu bo skoro zamykam auto i uzbrajam alarm to każdy kto zostanie w środku od razu uruchomi alarm. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
iwadrian Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 To trochę bez sensu bo skoro zamykam auto i uzbrajam alarm to każdy kto zostanie w środku od razu uruchomi alarm. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Nie do końca. Na drzwiach kierowcy (widać przy otwartych) jest przycisk deaktywacji alarmu i możesz go wyłączyć.
Vandit RF Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 A jeżeli w cale nie mróga po zamknięciu auta z pilota ?
iwadrian Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 2 godziny temu, Vandit RF napisał: A jeżeli w cale nie mróga po zamknięciu auta z pilota ? To któreś drzwi, lub maska, klapa są nie domknięte.
Vandit RF Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 Klapka od wlewu paliwa nie zawsze się zamyka. Jak mam któres z drzwi lub maska nie domknietą w tedy mróga chyba nawet podwójnie.
corradoowner Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 klapka nie ma ale jeżeli nie mrugną Ci kierunkowskazy to znaczy, że któryś zamek się nie zamknął lub jest uszkodzony (jak u mnie) i mimo zamkniętych drzwi sterownik się nie usypia i ciągnie Ci prąd z aku. Klapkę łatwo naprawić, więcej czasu poświecisz na wymontowanie siłownika klapki niż na samą naprawę.
Vandit RF Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Możliwe że widzi błędy i skasować je trzeba z kompa ? Nie dawno wymieniłem zamek w drzwiah w sumie to już mam trzy wymieniona od czasu kiedy mam auto. Chyba sprawdzę wszystkie klamki po zamknięciu. Raczej auto się zamyka ale nie usypia . Kompem się to sprawdzi ?
iwadrian Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 8 minut temu, Vandit RF napisał: Możliwe że widzi błędy i skasować je trzeba z kompa ? Nie dawno wymieniłem zamek w drzwiah w sumie to już mam trzy wymieniona od czasu kiedy mam auto. Chyba sprawdzę wszystkie klamki po zamknięciu. Raczej auto się zamyka ale nie usypia . Kompem się to sprawdzi ? Pewnie tak. A oświetlenie wnętrza ci gaśnie od razu po zamknięciu auta, fis nie pokazuje otwartych drzwi nawet gdy są zamknięte?
Vandit RF Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Światła wewnętrzne gaśnie po okolo 20 sekaundach. Fis poprawnie wszystko pokazuje. W momencie otwarcia drzwi maski czy klapy pokazuje
iwadrian Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 3 minuty temu, Vandit RF napisał: Światła wewnętrzne gaśnie po okolo 20 sekaundach. Fis poprawnie wszystko pokazuje. W momencie otwarcia drzwi maski czy klapy pokazuje Ale gaśnie po 20 sekundach po zamknięciu centralnego zamka pilotem? Powinno od razu zgasnąć.
iwadrian Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 (edytowane) 44 minuty temu, Vandit RF napisał: Tak 20 około to trwa Zamki mają dwa zadania: zamknięcie drzwi oraz ich zaryglowanie centralnym zamkiem. Czyli wychodzi na to, że wszystkie zamki działają jeśli chodzi o samo zamknięcie drzwi bo na FIS-ie pokazuje zamknięcie i otwarcie. Jednak któryś szwankuje jeśli chodzi o ryglowanie centralnym zamkiem bo światełko nie gaśnie od razu po zaryglowaniu drzwi pilotem i nie mrugają kierunki (efekt niedomkniętych drzwi) Jesteś pewny, że każdy zamek zamyka się na dwa razy, znaczy dwa kliknięcia na ryglu słupka? bo jak zamkniesz drzwi na raz też centralny nie zadziała, pytam bo może z którychś rygli na słupku jest do środka auta przestawiony i drzwi mimo, że dolegają to są na raz zamknięte. Podstawa to oczywiściesprawdzić błędy w centralnym zamku. Na pewno którychś drzwi nie rygluje centralny zamek a jeśli nawet fizycznie to robi to nie wysyła sygnału że to zrobił do modułu. może jakiś czujnik w którymś zamku szwankuje. Przyłóż ucho do każdych drzwi podczas ryglowania i sprawdź w których jest cisza podczas ryglowania pilotem. uff więcej grzechów nie pamiętam. Edytowane 25 Lutego 2018 przez iwadrian
Vandit RF Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 No dużo informacji. Dzięki za informację i wiedzę. Sprawdzę to wszystko co jak działa. A w kolejnym tygodniu podjadę na kompter żeby to pokasować i może coś pozmieniać. Czy można to sprawdzić ciągnąć klamkę od środka po zamknięciu? Dwa zamki mam zamontowane zamienniki i od razu wydawały mi się podejrzanie bo głośniej zamykają się (ich praca jest glosniejsza) od oryginału . Może to te zamki?
iwadrian Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Sprawdziłem u siebie. Jak drzwi kierowcy zamkniesz na raz (jedno kliknięcie zamka) to centralny nie zadziała w ogóle. Każde inne jak zamkniesz na raz to zamek zadziała, drzwi nie otworzysz ani z zewnątrz ani od wewnątrz ale nie będzie potwierdzenia kierunkowskazami i lampka nie zgaśnie od razu.
Vandit RF Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Teraz sprawdzałem i po zamknięciu słychać jedna raz czyli jedno kliknięcie zamka w każdych drzwiach. Drzwi nie otworzysz ani od wewnątrz ani zewnątrz.
Vandit RF Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Jak ma być ustawiony ten przełącznik? Wyczuwalne są trzy położenia
iwadrian Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 U mnie jest w Takim położeniu (\) tylne prawe drzwi.
