Pawelekrm Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam. Posiadam A4 B7 2006 1,9 TDI avant. około 2 tygodnie temu nagle przestało działać ogrzewanie. Z wentylatora leci chłodne powietrze. Byłem w serwisie, po podłączeniu do komputera pojawił się błąd silniczka klapki, został usunięty, sprawdzili - wszystkie klapki działają, a ogrzewanie jak nie działało tak nie działa. Płyn jest, układ nie jest zapowietrzony. Mówili ze to może jakiś zawór lub nagrzewnica. Co o tym sądzicie? Czy jeśli się okaże ze to nagrzewnica konieczne jest rozmontowanie całej deski? czy można to zorbić samemu w domu czy konieczna jest wizyta u mechanika? Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o radę.
Andrzej07 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Termostat, czujnik temperatury ok? Pozdrawiam Andrzej
Pawelekrm Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Termostat, czujnik temperatury ok? Pozdrawiam Andrzej tak, temperatura płynu 90 i tu jest ok
Andrzej07 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Jedyne co jeszcze może być to zapowietrzony układ , ale piszesz że masz odpowietrzony.Gdzieś na forum widziałem temat jak wymienić nagrzewnice bez zdejmowania deski , było wrzucone chyba z jakiegoś zagranicznego forum. Może ktoś jeszcze tu napisze Pozdrawiam Andrzej
Pawelekrm Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Jedyne co jeszcze może być to zapowietrzony układ , ale piszesz że masz odpowietrzony.Gdzieś na forum widziałem temat jak wymienić nagrzewnice bez zdejmowania deski , było wrzucone chyba z jakiegoś zagranicznego forum. Może ktoś jeszcze tu napisze Pozdrawiam Andrzej Fajnie by było to zrobić bez rozbierania połowy samochodu. Dzięki za odpowiedź
Pawelekrm Opublikowano 13 Września 2017 Autor Opublikowano 13 Września 2017 Okazało się ze nagrzewnicy była zapchana, po wymianie nagrzewnicy wszystko działa bardzo dobrze
miron 667 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Cześć kolego, i co, musiałeś ściągać deskę czy dałeś zrobić w warsztacie ?
Pawelekrm Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2017 SAmochód oddałem do warsztatu, gdzie musieli zdemontować deskę rozdzielczą żeby wymienić nagrzewnicę, jeżdzę juz drugą zimę po tej naprawie i wszystko działa super, deskę tez dobrze poskręcali bo nic nie skrzypi i nie trzeszczy (tego się obawiałem najbardziej)
