[B6 ALT] Kilka błędów silnika
witam
panowie wyskakuja mi nastepujace błędy
17544- rząd cylindrów 1 adaptacja mieszanki, system za ubogi
16684- rozpoznany brak spalania
16688- cylinder 4, rozpoznano brak spalania
18010- napiecie zasilajace zacisk 30 za mała wartosc napiecia
moje pytanie brzmi czy te błedy moga byc spowodowane tyz ze samochód jezdzi na gazie?
tydzień temu je wykasowałem a dzis znowu sie pojawiły
jak sobie z tym poradzic?
To temat raczej do działu > VAG diagnostyka. Na temat 17544 i 17545 jest tam troche napisane. Przyczyna leży przeważnie w przepływomierzu lub/i sondzie lambda. Co do reszty błedów to sie nie wypowiadam, niech gazownicy piszą... A prowadzi się normalnie? nie zamula? nie ma utraty mocy?
Mogły ale nie musiały!
17544 - może wynikać z nieprawidłowej regulacji instalacji lpg,
16684 i 16688 - mogą być spowodowane nierównomiernym wydatkiem wtryskiwaczy gazowych.
18010 - to raczej słabiutki akumulator.
Cewki do wymiany :decayed:
Jeżeli na benzynie też wywala wypadanie zapłonu!
dzieki panowie
w takim razie najpierw pojade do gazowników niech go dobrze wyreguluja a potem pomyslimy
twż mi sie wydaje że cewki zaczynają klękać... :confused4:
witam panowie
dobry gaziarz go wyregulował i jest wszystko ok
była za uboga mieszanka podawana
spalanie spadło , check sie nie swieci i jestem cały w kwiatach :):good:
witam panowie
Napisz dokładnie co robili jeśli wiesz. Bo ja mam ten sam silnik i ten sam problem! Zapala się check i są te same błędy za uboga mieszanka. Po wykasowaniu błędów check włącza się po jakimś casie ponownie. Co gazownicy zrobili i ile zapłaciłeś. Będe się musiał do nich szybko wybrać bo mnie ten check kłuje w oczy!
jezeli mapy są zgrane idealnie a dalej wywala ten błąd i check-a zazwyczaj wystarczy rozwiercić nieco dysze by zejsc niżej z mnoznikiem (nawet poniżej 1) , lub nieco podkręcić ciśnienie na reduktorze aby na niskich obrotach i dużych obciążeniach silnik nie przechodził w ubogą mieszankę. jest to niestety przypadłośc wiekszosci audiczek, ze są wrażliwe na wahania mieszanki ,ale za to mamy zazwyczaj bardzo dobrze doregulowane instalacje :evil: .
