Jarecki1978 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 witam panowie wyskakuja mi nastepujace błędy 17544- rząd cylindrów 1 adaptacja mieszanki, system za ubogi 16684- rozpoznany brak spalania 16688- cylinder 4, rozpoznano brak spalania 18010- napiecie zasilajace zacisk 30 za mała wartosc napiecia moje pytanie brzmi czy te błedy moga byc spowodowane tyz ze samochód jezdzi na gazie? tydzień temu je wykasowałem a dzis znowu sie pojawiły jak sobie z tym poradzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deszcz 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 To temat raczej do działu > VAG diagnostyka. Na temat 17544 i 17545 jest tam troche napisane. Przyczyna leży przeważnie w przepływomierzu lub/i sondzie lambda. Co do reszty błedów to sie nie wypowiadam, niech gazownicy piszą... A prowadzi się normalnie? nie zamula? nie ma utraty mocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 moje pytanie brzmi czy te błedy moga byc spowodowane tyz ze samochód jezdzi na gazie? Mogły ale nie musiały! 17544 - może wynikać z nieprawidłowej regulacji instalacji lpg, 16684 i 16688 - mogą być spowodowane nierównomiernym wydatkiem wtryskiwaczy gazowych. 18010 - to raczej słabiutki akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Cewki do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Cewki do wymiany Jeżeli na benzynie też wywala wypadanie zapłonu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarecki1978 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 dzieki panowie w takim razie najpierw pojade do gazowników niech go dobrze wyreguluja a potem pomyslimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 twż mi sie wydaje że cewki zaczynają klękać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarecki1978 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 witam panowie dobry gaziarz go wyregulował i jest wszystko ok była za uboga mieszanka podawana spalanie spadło , check sie nie swieci i jestem cały w kwiatach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal30 0 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 witam panowie dobry gaziarz go wyregulował i jest wszystko ok była za uboga mieszanka podawana spalanie spadło , check sie nie swieci i jestem cały w kwiatach Napisz dokładnie co robili jeśli wiesz. Bo ja mam ten sam silnik i ten sam problem! Zapala się check i są te same błędy za uboga mieszanka. Po wykasowaniu błędów check włącza się po jakimś casie ponownie. Co gazownicy zrobili i ile zapłaciłeś. Będe się musiał do nich szybko wybrać bo mnie ten check kłuje w oczy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michuNS 0 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 jezeli mapy są zgrane idealnie a dalej wywala ten błąd i check-a zazwyczaj wystarczy rozwiercić nieco dysze by zejsc niżej z mnoznikiem (nawet poniżej 1) , lub nieco podkręcić ciśnienie na reduktorze aby na niskich obrotach i dużych obciążeniach silnik nie przechodził w ubogą mieszankę. jest to niestety przypadłośc wiekszosci audiczek, ze są wrażliwe na wahania mieszanki ,ale za to mamy zazwyczaj bardzo dobrze doregulowane instalacje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
