A4 B6 3.0 ASN lokalizacja czujnika temperatury na zegary
Obejrzałem pod osłonami ale nigdzie nie mogę znaleźć czujnika temperatury, widzę tylko dwa czujniki zderzeniowe na obu krańcach chłodnicy ale za nic nie mogę dopatrzeć się tego czujnika. Wariuje mi wskazówka od płynu, wywala błąd czujnika temperatury. Płyn chłodnicy ok, zegary w teście ok. Na wybojach czujnik "załapuje" i po chwili spada na 52stopnie (lekko ponad 50) pomożecie?
Pod plastikowym kolankiem kolektora zasysanego powietrza , dokładnie w środku przy grodzi silnik/kabina, musisz zdjąć te kolanko żeby dostać się do tego czujnika , czujnik jak dobrze pamiętam zielony, jest podwójny czyli w nim są 2 czujniki jeden idzie do zegarów drugi do ecu silnika ,
http://images.google.de/imgres?q=g62+3,0+asn&sa=X&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=l1wtEYllEisgAM:&imgrefurl=http://www.audizine.com/forum/showthread.php/385541-DIY-3-0-G62-Green-coolant-temperature-sensor&docid=lEM-o05cSBqtpM&imgurl=http://i183.photobucket.com/albums/x59/joec1992/DSCN0006.jpg&w=1024&h=768&ei=PXbuUf3wHcXQOdimgJgB&zoom=1&iact=hc&page=1&tbnh=136&tbnw=178&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:0,i:106
Wiem, wiem już dawno wymieniony :) kupiłem febiego i działa idealnie temperaturka stoi jak drut :D
Czy to ten sam czujnik odpowiadający za załączanie ssania?
Raczej tak
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
