problem z zamykaniem i otwieraniem drzwi
witam, mam taki problem, że żeby otworzyć drzwi to musze nacisnać pilotem one nie reaguja i potem kluczykiem przekrecic otwier sie tylko kierowny i jak je otworze to reszta dopiero, problem jest tez przy zamykaniu bo musze sie troche namęczyc zeby zamknmąc drzwi z pilota. ponoć w bagażniku jest urządzenia za to odpowiedzialne ale nie wiem gdzie dokłądnie szukać i jak to wyglada ani jak sie nazywa.
Szukajka na forum,temat walkowany wiele razy.
Szukaj pompki centralnego zamka w bagazniku po prawej stronie,bod tapicerka boczka.Wiazka kabli,pompa i troche elektroniki (chociaz do za duze slowo) ;)
Pompkę centralnego zamka masz w bagażniku po prawej stronie pod wykładziną. Weź zaglądnij do niej czy nie ma w niej wilgoci lub wody . Sprawdź też czy kostki przy pomoce nie są zaśniedziałe. Popsikaj je wd 40. Na.początek tyle.
