Ślizga się sprzęgło
Witam,
Mechanik wymienił mi sprzęgło kompletne z LUK'a - w moim przypadku jednomas. Złożone, pierwsze odczucia:
- sprzęgło bierze od połowy, a nie na samej górze jak wcześniej (w końcu można delikatnie puścić i nic nie szarpie)
- biegi wchodzą miodzio
- nie buczy w okolicach 1800-2000 obrotów przy przyśpieszaniu! hura (walczyłem z tym już jakiś czas)
no i.. od 2200 do 2600 mały cyrk - sprzęgło się ślizga przy pełnym bucie.Przy spokojnym przyśpieszaniu jest ok. Panowie, co to może być?
Powód wymiany to szarpanie przy ruszaniu z jedynki w cieplejsze dni w mieście (krzywy docisk).
Silnik AHU skrzynia DHL
Edytowane przez piciuok
Pojeździj spokojnie niech się ułoży.
Słaby docisk . Powinno się ułożyć . Pojeździć delikatnie nie pal tarczy.
Na starym zestawie (czytajcie, ori) sprzęgło dość ciężko chodziło, teraz leciutko nawet nie wiem do czego to porównać. Czyżby takie dociski robili teraz? Tak naprawdę ani wyprzedzić za bardzo teraz, ani nic. Trudno, pierwsze 20km za mną. Chyba że macie inne propozycje. Sam on, kazał pojeździć i podjechać jutro. W sumie mam kurs na 700km , gorzej jak potem się nie ułoży albo na trasie padnie. Czy takie zachowanie może być spowodowane krzywym kołem zamachowym? Czy ono może być tak naprawdę krzywe? A może coś nierówno złożone? :D mnóstwo pytań bo trochę kasy poszło w to, a studentowi zawsze kasa potrzebna :decayed:
Ja bym obstawiał że mechanik nie umył docisku z "oleju"zabezpieczającego go przed korozją,znam takie przypadki :grin: Jeździj w miarę spokojnie i się unormuję.
Może nasmarował żeby nie piszczało :grin: zrób spokojnie trase i będzie ok. Nowe to miękkie, koła pewnie nie dałeś do przeszlifowania? u mnie nowy zestaw luk z 1z też się ślizgał, ale się ułożył po ok 100km i było ok. Dopiero po solidniejszym sofcie nie dało rady.
Jedź w trasę w końcu to trasa a nie miasto. W trasie mniej się używa sprzęgła . Oblecisz a się ułoży. No chyba że jakieś wycieki ??
no ja na ori też nie jadę, ale raczej 300nm nie przekraczam ;d
ok, zrobię trasę chłopaki, może będzie lepiej. rozumiem, unikać wszelakiej maści poślizgów bo się skopci? :kox:
:hi:
Też obstawiam, żeby spokojniej pojeździć trochę i powinno być ok.
Przejechane 350 km i niestety ale nic się nie ułożyło. Strach wciskać bardziej gazu bo rwie jak szalone ;/ coś pulsuje na pedale sprzęgła. Jak dla mnie, nie równo przylega tarcza do czegoś i nie łapie, a jak dostanie NM to traci przyczepność...:/
To niestety skrzynia znów musi wylecieć z pod auta :kwasny:
To jest oczywiste, ale co dalej? Chyba pozostaje obserwacja elementów czy się równo trą, a jeśli nie to odpowiednie tego skorygowanie, odtłuszczenie - eh, sam nie wiem. Jeśli macie jakieś sugestie to słucham. Dodam jeszcze że lewarek od biegów na jałowych obrotach lata przód tył dość energicznie - czytaj, drży.
No może i "nasmarował" - po rozebraniu okazało się, że smar z łożyska pilotującego dostał się między tarcze cierną a coś - bo co, to ja dokładnie nie wiem - wyczyścił, odtłuścił, złożył i podobno działa jaka natura chciała :)) Także problem solved ;d
A jednak nasmarował na bogato :grin: Ważne że fura już śmiga jak trzeba :banan:
