[B5 ADP] Dziwnie działające nawiewy
wiatm! mam A4 bez klimy, ale mysle ze to dobry dziel na moje pytanie;) otoz nawiew dziala mi dziwnie, tz. stopnie 1,2,3 nie roznia sie prawie niczym i "wieja bardzo lekko" natomiast jak przekrece pokretlo na poziom 4 to wtedy zaczynaja sie wiry robic;) ogolnie zauwazylem ze na max poziomie nie dziala nawiew wydajnie, tak jakby chodzil w okolo 70-80% tego co mzoe normalnie. do tego mam dziwne odczycia przy ogrzewaniu, jak biore na max to wieje niezbyt cieplym powietrzem (oczywiscie nie jest to zimne powietrze;) ). jaka moze byc przyczyna i jak ja usunac?
jeśli chodzi o siłę nadmuchu to wygląda to na potencjometr, że nie reaguje na zmianę położenia i tylko chwyta na poziomie 4 co do ogrzewania to :mysli: może cięgno klapy za mało ją otwiera i dostaje trochę ciepłego powietrza i trochę zimnego albo nagrzewnica do czyszczenia :wink4:
u mnie też tak wieje jakby chciało a nie mogło, niby zmianę stopi nawiewu czuć. ale na trojce wieje jak w moim wcześniejszym audi na 1. co to może być?? ledwo czuć pod ręką i to czy wieje na szybę czy na nogi nie robi różnicy.
no dokladnie to samo co u mnie;) czyli wychodzi na to ze trzeba bedzie sprawdzic elementy o ktorych mowi .Pablo.
zabierz sie za to ciegno :wink4: kolezka mial podobny przypadek tak jak Ty i wrzystko wrociło do porzadku po naprawie ciegna...nie powiem Ci jak to dokladnie zrobic bo niestety nie prerabiałem tego tematu :confused4: nagrzewnice tez warto by przeczyscic :good:
