brak ładowania "chwilowy"
Witam. Mam problem z audiczką następujący gdyż zaraz po odpaleniu samochodu nie mam ładowania dopóki nie depnę na pedał gazu, ładowanie jest. Ładowanie nie zanika podczas jazdy, jest stałe 14.2v, jest na biegu jałowym również, tylko zaraz po odpaleniu na zimnym silniku nie ma. Na ciepłym silniku np. po godzinnej jeździe gdy go zgaszę i zapalę np. za 30 min. ładowanie jest, także nie ma go aby na całkowicie zimnym silniku do czasu aż wrzucę go na obroty. Nie przeszkadzało by mi to bardzo, ale jest pewien problem jeszcze z tym związany. Gdy dam mu obroty ładowanie wróci trzęsie mi budą, nie odczuwa się tego praktycznie wgl, ale trzeszczą plastiki, boczki drzwi i inne i to jest denerwujące. Jak myślicie w czym tkwi problem?
Kolega tak mial w swojej a4 - pomogla wymiana "sprzegielka" alternatora i napiecie paska.
Mam to samo. Tyle że nie trzęsie mi buda. Wymieniłem już regulator napięcia ale nic nie pomogło podobno mam wywalony komutator na dniach będę oddawał alternator do elektryka-magika
Wysłane z mojego LG-F320K przy użyciu Tapatalka
Jak alternator to marka valeo to istnieje wysokie prawdopodobienstwo jego uszkodzenia ma przebicia,ja wymienilem w moim wszystko a i tak na niewiele pomoglo,kupilem uzywanego boscha ,mialem takie objawy jak autor,ale najpierw sprawdzcie ladowanie miernikiem i czy instalacja jest ok
Ja. O uszkodzeniu mojego dowiedzialem sie jak mi zrobili pomiary na stole
Bosch u mnie siedzi
Trzeba szukac
U mnie też Bosch siedzi i ładowanie mam wzorowe, na dniach będe u mechanika dobrego zobaczymy co wykombinuje
Byłem u mechanika, nie miał czasu bardzo więc tak mi rzucił, że albo regulator albo dioda od wzbudzania. A do tego że trzęsie mi budą to tak na szybko nie miał odpowiedzi, powiedział że może to być osobny temat.
Ja u siebie regulator wymieniłem i nic to nie dało : )
Natmoiast mój mechanik zasegurował żeby dać sobie z tym spokój bo może być to problem z elektroniką i chociaż zrobię alternator to nie daje 100% pewności że będzie lepiej
Witam. Żeby lampka ładowania gasła od razu po odpaleniu odpowiedzialny jest kabelek od stacyjki. Sam alternator musi być sprawny.
http://postimg.org/image/cu70teudv/
