Prośba o diagnozę - piski przy maksymalnym skręcie.
Pacjent a4b7 3.0 tdi ASB [servotronic]
poza piskami, wspomaganie też ciężko chodzi w niskich prędkościach.
film:
Sprawdź czy masz płyn od wspomagania kierownicy, może masz jakiś wyciek. Ja tak miałem u siebie pompa wspomagania wyła jak nienormalna i okazało się że był to wyciek i już zużyty płyn wspomagania.
uzupełnij płyn i sprawdź czy się coś poprawiło ;)
własnie sprawdziłem ... i jest go dużo za dużo powyżej MAX
to teraz może być problem że jest go za dużo :D po coś na tych zbiornikach ustalają pewną norme :D weź sobie jakąś strzykawkę i odlej tego płynu ze zbiornika do odpowiedniego stanu i wtedy sprawdź... no chyba że już pompe zaczęło boleć co innego.
Albo możesz mieć tak że kiedyś (albo Ty, albo poprzedni właściciel Audicy) miał mały stan płynu wspomagania i już pompa mogła się delikatnie zatrzeć płyn już za późno został dolany żeby uratować pompę. Długo masz tą dolegliwość ?
od kupna, więc mogło być bardzo długo... nie wiem odessam trochę płynu nadstan i zobaczę :(
Tak jak Ci mówiłem ja miałem podobnie, tylko ja działałem od razu, spuściłem stary płyn bo był chyba jeszcze taki jak fabryka dała (kałuża) :D nalałem nowego odpowietrzyłem układ (skręt max w lewo i max w prawo pare razy) po tym jeszcze sobie troche wyło ale z czasem sie uspokoiło. Tobie też tego życzę. Chyba że się myle z diagnozą ;)
Najlepiej niech ktoś jeszcze się wypowie ;D ale tak czy siak wyreguluj poziom płynu ;)
Jestem do końca wakacji w nowym miejscu gdzie nie znam mechaników, i objazdem byłem u 3 którzy kolejno twierdzą:
1. maglownica na 100% do wymiany/regeneracji
2. trzeba kupić krótszy pasek bo ten się poluzował
3. to tak już jest w tych samochodach - nie wolno do końca skręcać kół
to jest jakaś paranoja, nie wiem już na kogo liczyć i gdzie się udać :/
no podobno problemy z maglownicą w A4 to chleb powszedni. Ja wyraziłem swoją opinie, nie wiem czy słuszną ;) a wiadomo lepiej zacząć od mało kosztownych diagnoz niż od razu magiel z Audicy wyciągać i regenerować. Trzymam kciuki żeby usterka nie była kosztowna :D
no ale maglownica to bardziej puka niż piszczy :x jestem zmuszony jechać do stolicy 150km, brak ogarniętych mechaników w lubelskim - spartakiada województwo :D Dzięki Grzegorz!
noł problem :D Lepszy zaufany mechanik niż Janusze w garażach :D a jak jest możliwość to najlepiej samemu problem rozwiązać :D Powodzenia ! :D
Stanęło na tym, że jeden mechanik wskazał delikatnie luźny pasek na rolce (pierwsza z góry od strony pasa przedniego), mówił że roboty z tym pół dnia bo trzeba cały pas przedni zdejmować i zeby jeździć z tym :decayed:
Ok, u siebie miałem podobnie, aczkolwiek może trochę ciszej 'piszczało'. Diagnoza też jest taka, że te magle zużywając się, wytrącają malutkie opiłki metalu, które dostają się do układu. Układ wyczyścili i nalali nowego płynu - pomogło. Zabieg najlepiej powtórzyć przy wymianie/co dwie oleju. To normalne, nie stresuj się. :)
