Włącznik świateł problem
Witam wszystkich :D
Mam problem z włącznikiem świateł
Zakupiłem wczoraj nowy przełącznik bo stary był pościerany, chciałem zaoszczędzić i kupiłem ten
http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik-swiatel-audi-a4-b6-b7-malysz-i5193145153.html
Gdy podłączyłem do kostki, światła cały czas się świecą, nie reaguje pokrętło czy w położeniu 0 czy też światła mijania.
Nie wiem o co chodzi.
Pomożecie ?
Edytowane przez Odyniec
Link nie dziala. Jesli twoj stary wlacznik jest sprawny to kup zestaw naprawczy za 15zl i bedzie jak nowy.
Mi w tel sie nie otwiera.
Bylo najpierw poczytac.
Sprawdź czy masz ten sam nr co na oryginalnym włączniku. Ja miałem taką sytuację, gdy oryginał miał końcówkę 531, a zamiennik 531 A.
Pewnie masz instalację LOW a włącznik HIGH, albo odwrotnie. Wystarczy kilka pinów pozamieniać miejscami i tyle.
To jest zamiennik . Jeśli twój wyłącznik działa to posłuchaj jak radzi kolega i kup zestaw naprawczy . Ja kupiłem taki ⤵⤵i jest super. Polecam.
Edytowane przez jacek70
No i co z tego, że zamiennik? To pod zamiennik nie można pinów przestawić?
A wiesz jakie i jak pozamieniać ? :)
Pewnie że można ale jeśli dobry to po co.
Przecież ten zamiennik pokrętło i obrączka z ikonami jest taka sama jak mój zestaw.
Dodam tylko że ori styki i ori mechanizm wyłącznika to samo co zamiennik.
Więc dlatego piszę że jeśli dobry to zmień tylko górę.
W warsztacie w temacie o MCE znajdziesz schemat i info, ale faktycznie przełuż tylko front, jak koledzy sugerują.
Gość
