wesz82 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Wiem ze potrzebuje Centralki Wiazki z czujnikami Dokladki Brzeczyka. Rozchodzi sie o wiazke glowna. Czy da rady pominac jakis alement bo z tego co mi wiadomom plus i masa ida do modulu a z niego na czujniki,dobrze mowie??? Skad modul czerpie sygnal ze wstecznego??? Da rady obejsc ciagniecie kabli i moge podlaczyc plus i mase z lampy??? Brzeczyk jest podpiety pod suba?? Mam dawce tylko potrzebuje info. Dzieki.
piter-eg Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Wiem ze potrzebuje Centralki Wiazki z czujnikami Dokladki Brzeczyka. Rozchodzi sie o wiazke glowna. Czy da rady pominac jakis alement bo z tego co mi wiadomom plus i masa ida do modulu a z niego na czujniki,dobrze mowie??? Skad modul czerpie sygnal ze wstecznego??? Da rady obejsc ciagniecie kabli i moge podlaczyc plus i mase z lampy??? Brzeczyk jest podpiety pod suba?? Mam dawce tylko potrzebuje info. Dzieki. brzęczyk podpięty jest pod moduł PDC. Na logikę sub=dźwięki niskie, brzęczyk=dźwięki wysokie ominąć ciągniecie kabli? No jak chcesz dołożyć ori pdc to po WiFI nie zrobisz. Czujniki zasialne są i sterowane z modułu, moduł ma zasilanie na wstecznym (wystarczy dopiąć pod kable żarówki wstecznej). Jeżeli masz hak musisz (możesz) spiąć to razem żeby nie piszczał jak masz przyczepę - ori moduły współpracują ze sobą. No i pozostaje,jaki element chcesz ominąć? :/ moduł pdc w ori siedzi pod kanapą tylną (sedan), nie wiem jak avant.
wesz82 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) I o taka odp mi chodzilo. Tj modul moge pdpiac pod swiatlo wstecznego wtedy bedzie to jego plus ktory nie musze ciagnac spad kierownicy tak??? No ja wiem ze przez wifi nie posiorbie:-D Awant tez pod kanapa jest modul. Piotrku teraz powiedz jak leci wiazka glowna. Z pod stacyjki do modulu z modulu jeden kabel idzie na wiazke pdc a drugi gdzie?? Czy poprostu jest tak ze modul ma dwa wejscia tj na 2kostki i jedna to zasilanie a druga leci pod wiazke pdc? Nie wiem dlatego pytam a chce dostac ori wiazke a zeby nie siedziec w tym tygodnie. /c1713dbe3c99d6b7" target="_blank"><img src="http://images77.fotosik.pl/507/c1713dbe3c99d6b7med.jpg"border="0" alt="" /></a> Powiedz mi czy tak to wyglada? Edytowane 14 Kwietnia 2016 przez wesz82
piter-eg Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) Nie pamietam teraz ale chyba sa dwie wtyczki,jedna do zasilania,bibcza i osobna do sterowania,zasilania Chociaz teraz tak mysle,ze musi miec sygnal sterujacy i stale zasilanie (po zaplonie),bo do ori modulu podpinasz sygnal doagnostyczny - i mozna go "kodowac" bez wstecznego Edytowane 14 Kwietnia 2016 przez piter-eg
wesz82 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Rozumiem. Czyli plus i masa spod stacyjki tam pewnie bezp ale to sir da osobne gniazdo na niego. Pytanko czy potrzeba jakiegos przekaznika?? Fajnke by bylo.jakby zasilanie glowne i o ktorym piszesz wziol ze wstecznego. Czyli modul na bank jest z brzyczkiem razem. Wiec tak potrzebuje 3kostek tak??? Juz wsio założone. Potrzeba wiadomo: Dokładki z czujnikami i wiażką. Moduł z dwiema kostkami,kablami i brzeczkiem. Jak sie ociepli porobie foty gdzie który kabelek idzie zrobie fotorelacje. Moduł jest pod kanapą wiec nie bedzie problemów. Impuls mam ze wstecznego a zasilanie z przodu z pod kierownicy.
Bartender Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Odgrzeje kotleta Robiłeś jakieś fotki?Chodzi mi dokladnie o to jak i gdzie podłączona jest wiązka od czujników... Miałem ori pdc ale zostało wycięte. Pod kanapą mam sterownik z dwoma wtyczkami, kupiłem już czujniki i wiązkę od nich ale czegoś w tej układance brakuje :/A... i brzeczyk też jest bo piszczy jak wbijam wsteczny Gdzie wpina się złącze 12? Edytowane 5 Stycznia 2017 przez Bartender
wesz82 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2017 W awancie masz w prawym schowku w bagu.
Bartender Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Z prawej strony znalazłem jedną wolną wtyczkę To jest od pdc? Ma inny kształt niż ta w wiązce od czujników. Nie mam przy sobie czujnika żeby sprawdzić czy to idzie pod kanapę :/
moglaj80 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 w b7 avant ja mam wszystko po lewej stronie
wesz82 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 Ja mam tak ze ta kostka idzie w zaslepkae a potem do czujnikow. Idz po niej i sprawdz sam....
Bartender Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Dobra, ogarnięte. Posprawdzałem miernikiem i spod kanapy w 12 pinowej kostce (połowa pinów zajęta) były przewody do tej kostki z bagażnika ze zdjęcia wyżej. Musiałem zmienić wtyczkę w wiązce czujników i wszystko bangla pięknie. Nie miałem rozpiski który pin odpowiada za który czujnik więc podpiąłem tylko + oraz - a resztę na chybił trafił. Później podepnę się z VAGiem i metodą prób i błędów poodpinam poszczególne czujniki to mi wskaże jak powinno to wyglądać. Ale to jak się zrobi cieplej
