Moje pierwsze Audi a4 b5 2.4 Avant:)
Witam serdecznie forumowiczów, chciałem się przywitać ponieważ od wczoraj jestem posiadaczem Audi a4 b5 Avant model 2000r silnik 2.4 APS napęd przód, jutro postaram się wrzucić zdjęcia bo nawet nic nie posidadam na tą chwilę.
Auto kupiłem za Warszawą sprowadzone ze Szwajcarii stan moim zdaniem bardzo dobry jak na rocznik i przebieg wg książki 230 tys. Z wyposażenia tego co zauważyłem posiadam:
-4x el. szyby
-4x poduszki powietrzne
-tempomat
-alarm
-nagłośnienie BOSE- z tego jestem najbardziej zadowolony aczkolwiek miałem bardzo duże starcie z radiem ponieważ nie miało wogóle zasilania, było zakodowane była próba wyciągnięcia na siłę, ale mam na miejscu świetnego speca, który coś tam lutował spawał, wymieniał tranzystorki, pamięć, przerwane zasilanie oraz rozkodowanie.Efekt świetny jestem pod wrażeniem mocy i zestrojenia jakości sprzętu, będę musiał wymienić tylko 1 głośni kz tyłu poniważ przy większej głośności zaczyna harczeć
-abs
-podgrzewane spryskiwacze
1. Sprzęgło, sporo czytałem, łapie na samej górze prawie jak kończę puszczać sprzęgło, martwiłem się na początku ale później poczytałem i czy tak faktycznie ma być?? Auto na każdym biegu równo ciągnie pod czerwone pole nie ślizga się przy ruszaniu z 3-ego biegu gaśnie.
2. Jestem umówiony na wymianę rozrządu, chciałem zamówić taki zestaw INA z allegro http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-audi-a4-b5-a6-c5-2-4-2-7t-2-8-v6-i5936730805.html , chciałem sięupewnić czy będzie to pasować oraz ile km przejadę?? Mój silnik to 2.4 v6 APS napęd przód wg oznaczenia z bagażniku.
3. Generalnie dziś wszedłem pod auto i widać, że gdzieś cieknie olej, co najczęściej jest przyczyną czy są możliwe jakieś duże koszta??
4. Zależało by mi na rozkodowaniu kodu VIN aby dowiedzieć się co powinno być na wyposażeniu. WAU ZZZ 8DZ YA04 8974
5. Mam mały porblem z prędkościomierzem, na początku działa hacząc się a powyżej 40 km na godz wogóle nie wchodzi czasami pokazuje stale 10km\h.
6. Ułamane mocowanie otwieranego podłokietnika, nie wiem co z tym fantem zrobić.
Narazie jestem pod wrażeniem v6 pięknie brzmi i super ciągnie bardzo elastyczny. Oczywiście po wymianie rozrządu będę montował Instalację LPG. Planuję też profilaktycznie przeczyścić przepustnicę, jest na forum może gdzieś porada??
Bardzo proszę o pomoc szanownych użytkowników w kwestii moich pytań.
Pozdrawiam!!!
Fotki:
Nie potrafię dodać miniatur pokazuje, że nie mogę dodać pliku o takim rozszerzeniu:
https://beta.postimg.org/image/8z3vubd41/
https://beta.postimg.org/image/ggd39j2n5/
https://beta.postimg.org/image/qey1w0c2p/
https://beta.postimg.org/image/56kdekxlt/
https://beta.postimg.org/image/h9pp258o1/
https://beta.postimg.org/image/70x7wbkm9/
https://beta.postimg.org/image/bo39y37z5/
https://beta.postimg.org/image/z5ezcmtaj/
https://beta.postimg.org/image/6ttffl9e3/
https://beta.postimg.org/image/argp4zw7f/
https://beta.postimg.org/image/hj747ul6z/
https://beta.postimg.org/image/cltjmqj7v/
Edytowane przez szkudi272
1) Tez tak mam do tego działa bardzo mechanicznie (nie jest płynne miękkie tylko bardziej sztywne niz w innych autach) .... jest OK
2) Jest OK (chociaz chłopaki zalecają termostat kupić w ASO)
3) Zalezy czy z przodu czy z tyłu ... ale najczęsciej z pokryw zaworów i z uszczelnieniń wałków
6) Nowy albo inwencja własna ;-)
7) zdejmujesz dolot powietrza, przepływkę , i podciśnienia ... póżnniej kilka śrubek obejmek i cyk oprzepustnica na zewnątrz :] czyszczenie a póżniej adaptacja w VAGU
Wrzuć jakieś fotki furki :)
5) Prawdopodobnie masz licznik firmy jaeger. One mają to do siebie, że padają. Można spróbować wymienić silniczek prędkościomierza. A najlepiej wymienić cały licznik na taki firmy VDO.
6) http://olx.pl/oferta/naprawa-podlokietnik-zawias-audi-a4-b5-face-lifting-a3-8l-seat-zestaw-CID5-IDbrKNl.html#f3ab647477do siebie kupiłem i zdało egzamin
No właśnie apropo wycieku ciężko powiedzieć myślę że przy wymianie rozrządu wyjdzie skąd cieknie i nie będzie to drogie, a jeszcze pytanko jeśli kupie rozrząd części to ile powinien zawołać mechanik za robotę w takiej mniejszej miejscowości około??
4. Kody wyposażenia powinieneś mieć na naklejce w bagażniku przy kole zapasowym ( razem z kodem silnika i lakieru )
Zgadza się mam wlepkę, po południu postaram się wrzucić zdjęcia ale pogoda kiepska może się uda:)
Mam nadzieję, że mój spec od radia licznik naprawi tak, aby było jak najtaniej, jeśli nie to wymienie cały, jak jest wogóle z demontażem dużo roboty???
6) Naprawa podĹokietnik zawias audi a4 b5 Face Lifting a3 8L Seat zestaw Koszalin ⢠OLX.pldo siebie kupiłem i zdało egzamin
Zestaw super napewno będę zamawiać dzięki!!
Jeszcze pytanko apropo LPG co polecacie w vectrze b 2.0 16v miałem staga 300 reduktor chyba tomasetto i hana wtryski byłem bardzo zadowolony, a i jaka butla wchodzi max do avanta ale, żeby podłoga się nie podniosła:)
Panowie apropo przepustnicy jeszcze nie posiadam VAGa czy po czyszczeniu można zrobić jakoś inaczej adaptację??
Fajnie, że tak dużo odpowiedzi dostałem od razu nie spodziewałem się :)
Pozdrawiam forumowiczów!!!
Wyjęcie licznika to dqie śrubki, rozłożenie go to 3 lub 4 śrubki. Tylko niech uważa na silniczki, bo są delikatne. Jakby Ci proponował jakąś wymianę procesora to się nie zgadzaj.
No to w jakiś dzień wyjmę, gościu się zna na tym pozatym to znajomy więc nie będzie kombinować mówił, że tam jest jakiś ślimak czy coś, że coś klejone i zobaczy a jeśli się nie uda będę kupować inny, a powiedzcie mi jeśli kupie z pełnym fis i manetką będzie to działać koledzy??
Ok to jest dobry spec i jeszcze kumpel więc w porządku, coś mi tłumaczył, że te silniczki czy coś nawalają często klejone coś tam nawet nie wiem mówił, że obejrzy a jak nie kupi się inny. A powiedzcie mi jakbym kupił z manetką i pełnym fisem da się do u mnie zamontować, albo np od angola i ekran przełożyć i silniczek prędkościomierza???
http://chomikuj.pl/soulmaster3m/VAG+AUDI+VW+itd/Wymiana+FIS
W tym linku masz cały opis wymiany licznika na pełny fis.
Co do Twojego obecnego to sliniczek prędkościomierza wygląda tak:
Jakbyś był takim zainteresowany yo pisz na PW, bo mam jedną sztukę ;)
Edytowane przez marcin_franz
Kolego w weekend będzie rozbiórka więc napewno się odezwę jeśli to to
O kurde mega skomplikowana ta wymiana na pewno się nie podejmę tego:)
Panowie a z tą adaptacją przepustnicy idzie to zrobić inaczej bez komputera?? Niestety nie mam Vaga a w weekend chciałbym wyczyścić ją.
Panowie zauważyłem też, że drzwi kierowcy są delikatnie opuszczone może pół centymetra, gdy je zamykam to lekko haczą o rygiel i podnoszą się ale trzeba by było je podnieść widziałem poradę na forum ale już zdjęcia wygasły.
Czy aby podnieść lekko całe drzwi muszę odkręcić wszystkie śruby z obu zawiasów wchodzące w drzwi??
