[AJM] Zaślepianie EGR
Ja raczej bym to zanitował tylko czy nit nie będzie przepuszczał ale nie powinien. Teraz pytanie czy przy takim zaślepieniu klapa gasząca będzie działała? I czy wyskoczy check ?
Edytowane przez kalix94
Klapa gasząca działa i check nie wyskoczył. Z tego co wiem to check pojawia się po zaślepieniu EGR-a w autach po 2002 roku więc dopiero w B6 i B7. Z resztą w kilku B6 z lat 2001 i 2002 też zaślepiałem i nigdy nie wyskoczył ;)
Jakiej grubości zaślepki zastosowałeś? Sam dorabiałeś czy kupiłeś gotowca? Z uszczelkami raczej nie problem bo można sobie samemu wyciąć
Ja kupiłem gotowca - 1,5mm pod egr i 4mm na kolektor.
  W dniu 19.04.2016 o 08:51, Romeck napisał(a):
Krótkie pytanie jaki jest powód że spod tego grzybka leci olej?
Ja mam zanitowane. Dziala jak powinno nic nie cieknie
Te otworki to odpowietrzenie dla tej membrany ktora rusza silownikiem. Niezbyt udane jak widać
Czyli skoro leci tamtędy olej to oznacza że membrana jest pęknięta i albo wymiana egr ale zaślepienie? Dobrze kminie?
Membrana dziala jak powinna. Prawdopodobnie konstruktorzy nie spodziewali sie takiej ilosci oleju w dolocie
Tzn. że każdy AJM jest tak ochlapany?
Dokładnie tak. Obejrzalem z 15 i 15 bylo uwalonych olejem. Kilka udalo mi sie ogarnąć u znajomych
Co masz na myśli mówiąc udało mi sie ogarnąć?
Zaslepiony egr, podcisnienia i nity pod grzybek. U mnie jest suchutko juz z 2 lata :)
Ok dzięki za info!
Problem nie dotyczy wyłącznie AJM-ów. W AWX-ach i AVF-ach które spotkałem też wszystkie były uwalone olejem w tym miejscu.
Co prawda u mnie AVF ale to to samo. Mam wyłączony EGR programowo przy zmianie mapy, oczywiście z dziurek wydostaje się olej i chlapie na cały silnik. Próbowałem zanitować dziurki, lecz auto zaczęło głupieć, (tryb awaryjny, brak mocy, kopcił jak ciuchcia na dzikim zachodzie).
Co jeszcze trzeba zrobić oprócz zanitowania dziurek żeby nie było problemów ??
Hmm a nie zepsules cos z klapą gaszącą?
Wyjąłem nity i wszystko jest ok.
Edytowane przez silnik
A zaslepiles wezyk od podcisnienia sterującego egr?
