wojtek734 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, Ten oto element przepuszcza mi powietrze: Po odczepieniu białego przewodu i zatkaniu go, pompka wyłącza się, gdy przewód jest podpięty, powietrze ucieka gdzieś tam w mechanizmie (w ogóle się nie zamyka/otwiera). Pytania: 1)Co z tym zrobić? 2)Da się to jakoś naprawić czy trzeba kupić cały ten element co na zdjęciu? 3)Jeżeli trzeba kupić, co z wkładką, nowy kluczyk czy jak? 4)Jak to w ogóle wymontować, zdjęcie jest z internetu, ja nie wiem jak tam w ogóle rękę włożyć żeby to jakoś wyciągnąć/odkręcić, najlepiej byłoby wyciąć cały fragment drzwi xdd Pozdrawiam Edytowane 15 Kwietnia 2016 przez wojtek734
Alfi Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Najlepiej jakbyś wyjął zamek i go obejrzał. Najprawdopodobniej zepsuła się ta biała część Na zdjęciu (do której dołączony jest wężyk). Samej tej części nie dostaniesz, więc trzeba kupić cały zamek. Sama wkładka nie ma nic wspólnego z zamkiem. Są to rozłączne części połączone cięgnem. Musisz zdjąć tapicerkę, odpiąć cięgna ( na wszelki wypadek zrób sobie zdjęcie przed demontażem), odkręcić dwie śruby Torx i już. Składasz w odwrotnej kolejności.
wojtek734 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Dzięki za radę, zrobiłem to trochę wcześniej przed Twoją wypowiedzią Wkurzyłem się i wszystko wyrozbierałem, zajęło mi to chyba z 2 godziny. Uszkodzona była gumowa membrana w środku tego białego, objechałem na złom i dostałem całą tą część za 30zł, zamieniłem tylko membranę, wyskładałem i wszystko gra jak należy Dzięki za pomoc, pozdrawiam. Do zamknięcia.
