ADR Korekty długoterminowe ?
Jak robiłem log wczoraj na pb to pedału gazu nie dotykałem , przez cały log był na wolnych obrotach, no jak Gazownik ustawiał gaz po korektach z benzyny to chyba powinien zobaczyć że korekty były na +15 i na -16%.
No wprawny gazman powinien zobaczyć że w 007 korekty się nie zgadzały. 008 zmieniają się po dłuższym czasie i może być nie widać. Cały czas dziwi mnie to zachowanie na Pb z tą chwilową ubogą...ale czasem mógl się nawet załaczyć wentylator czy coś innego elektrycznego i zakłóci wynik.
Elektryczny wentylator włącza się tylko jak Klima działa, od chłodzenia jest wiskoza, auto działało non stop na wolnych obrotach bez żadnego obciążenia elektrycznego, wentylator na pewno się nie włączył bo bym poczuł zmianę pracy silnika.
Od czego może być to że chwilowo jest uboga??
A kto to wie...
Czyli stoimy w miejscu..
Temat nie rozwiązany :kwasny:
@k232 ruszyłes coś z tematem?
Na dniach wstawię korekty z lpg, jakaś choroba mnie dopadła i nic na razie nie robię.
  • 4 tygodnie później...
Panowie jak to jest? Korekty, długo i krótkoterminowe, które są ponad normę przez co się tworzą? Przez nieszczelny układ dolotowy czy przez coś innego ?
