skrzyna Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 witam panowie...mam takie zapytanie dlaczego nie moge odczytac grup pomiarowych 007 009 vagiem 311-2 dodam ze wersia jest odblokowana"zarejestrowana" w czym moze byc problem ??chodzi mi o to zeby zdiagnozowac lambde....
mateogda Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 chodzi mi o to zeby zdiagnozowac lambde.... To akurat tam nie masz co szukać, od 030 w górę!
letallec Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 Pewnie dlatego że masz ALT :gwizdanie:
skrzyna Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 no ok to moze ktos mi podpowie na co zwracac uwage ?? bo od pewnego czasu mam zbyt bogata mieszanke 17545 i duzo mi pali...
letallec Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 Cos do poczytania. Tu są logi. Możesz porównać. http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t50619.0.html;highlight=alt
skrzyna Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 czytalem juz to wczesniej a nawet sie udzielalem:) tyle ze nadal nie wiem jak sprawdzic lambde ,dodam ze dysponuje vag-iem tylko ....logi porownalem juz wczesniej.... i niewiele z tego wynika
mateogda Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 Może tu znajdziesz odpowiedź na pytanie http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplomowe/praca_5_sonda.htm Niestety w przypadku twojej sondy nie jest już tak łatwo jak ze zwyklą.
skrzyna Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 no nic poczekam az lambda przyjdzie i przeplywka no a wtedy wymienie i sie okaze....dzieki chlopaki za sugestie[br]Dopisany: 29 Listopad 2008, 14:25_________________________________________________jescze jedna sprawa panowie.... znalazlem na forum a3 cos takiego: sprawdz najpierw 33 grupe jak wyglada napiecie A sonde sprawdza sie na kanale 30.....pole 1.......trzy wartosci 0-1 000 Brak sondy 100 Grzalka wlaczona 010-110 Sonda gotowa do pracy 011-111 Sonda pracujaca u mnie na kanale 30 sa 2 pola czy moze byc tak?: pole1- pierwsza lambda pole2 druga lambda
mateogda Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 u mnie na kanale 30 sa 2 pola czy moze byc tak?: pole1- pierwsza lambda pole2- druga lambda Tak jest!
skrzyna Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 no to wszystko w temacie....jedna sonda nie dziala mi poprawnie :)diagnoza postawiona:)))))))))))))) no to teraz wiem jak uleczyc moja niunie:)[br]Dopisany: 29 Listopad 2008, 14:42_________________________________________________dziekuje wszystkim za wszelka pomoc w diagnozie... po wymianie dam znac jakie sa rezultaty
mateogda Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 jedna sonda nie dziala mi poprawnie Na jakiej podstawie dochodzisz do takich wniosków??
skrzyna Opublikowano 30 Listopada 2008 Autor Opublikowano 30 Listopada 2008 bo w drugim polu kanalu 30 co najwyzej ciagle jest 010 lub 110 co znaczyloby ze sonda jest gotowa do pracy ale nie pracuje....
mateogda Opublikowano 30 Listopada 2008 Opublikowano 30 Listopada 2008 To nie tak. W momencie kiedy sonda jest gotowa do pracy od sterownika zależy kiedy zaczyna ją brać pod uwagę. Potrzymaj silnik na obrotach (około 2000) lub przejedź się kawałek wtedy powinna się pojawić ostatnia "1". Zajrzyj w grupę 036, tam masz odczyt napięcia drugiej sondy (możesz zrobić krótkiego loga statycznego i wkleić na forum).
skrzyna Opublikowano 30 Listopada 2008 Autor Opublikowano 30 Listopada 2008 no zrobilem jak powiedziales potrzymalem go przez minute przy okolo 2000 rpm i nic sie nie zmienilo ....nadal bylo 110 lub 010 w drugim polu a to link do logu z kanalu 36: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7e67e34718fa1cf.html
