[B5 AEB] Temperatura silnika
Witam wszystkich.Mam pytanko dotyczące temperatury silnika, ile trzeba przejechac żeby temperatura osiągneła maksymalny poziom???Dodam do tego że jeżdże do pracy 7 km,a temperatura nieznacznie wzrasta.To znaczy nie osiąga 90 stopni.
Wymien termostat sprawdz czujke temperatury,AEB nagrzewa sie bardzo szybko.
mój AEB nagrzewa sie teraz do 90 stopni na odcinku 4-5 km
podłącz Vag-ine sprawdz co idzie na ECU z czujnika wody
jeżeli temperatura wzrasta tak samo na Vagu jak i na desce czujnik masz ok
pozostajke wymiana termostatu ale tylko ORI
A po dluzszej jezdzie osiaga wlasciwa temp pracy??
