Twardy pedał po 3 wciśnięciu
Od wczoraj mam problem z hamulcami w a4b6. Pedał hamulca mi twardnieje po 3-4 wciśnięciu i jest problem z hamowaniem. Mm do wymiany klocki z tyłu + tarcze i będę to robić w czwartek. Poziom płynu sprawdzałem i jest dobry.
Ktoś mógłby mi pomóc w zdiagnozowaniu tej usterki?
Edytowane przez Califon
Może byc układ od sprawdzenia bo wygląda troche jakby był zapowietrzony. Zaciski do sprawdzenia, może nie odbijać.
Będę również wymieniać przednie klocki bo zaczyna piszczeć.
Czytałem coś tam, że może to być pompa vacum? Może serwo?
Wąż w czerwonym "kółku" ma lekki luz
ja miałem podobny problem, tylko w 1,9tdi. po 3-4 naciśnięciu hamulca samochód nie hamował. Przyczyną był gumowy łącznik na grodzi. Po wymianie hamulce jak nowe.
To samo co u mnie. Gdzie jest ten łącznik na grodzi?
Sorki za głupie pytania ale dopiero kupiłem ten samochód i uczę sie co i jak w nim:)
na zdjęciu, które dodałeś łącznik zakreślony jest na zielono.
Wielkie dzięki:)
Na pewno nie zapowietrzony - efektem byłbym miękki hamulec.
Po wymianie łącznika i sklejeniu na pompie vacum hamulce jak nowe. Dodatkowo wymienione tył tarcze plus klocki na FERODO i przód na FERODO.
Brawo Ty;)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Miałem podobny problem... U mnie pomogła wymiana dwóch przewodów podciśnienia... Idący do akumulatora podciśnienia i idący do serwa..
Może być też vacum pompa ale jej przyjżyj sie na końcu.
Najprostszy test na Vacum Pompe - odpal auto, naciśnij hamulec (trzymaj go cały czas) i dodaj gazu... Jak hamulec będzie się zapadał po dodaniu gazu znaczy to że pompa lepiej lub gożej ale jest sprawna
Edytowane przez cabanmat
witam podepne sie pod kolege bo mamy podobny problem,szukam schematu wezy od pompy wakum do poszczegulnych zaworow bo wymienialem wezyki i chyba cos pomieszalem
Już pisałem ze problem rozwiazany:)
Sprawdź czy masz kruciec na pompie vacum luźny jesli tak to go sklej. Sprawdź jeszcze gumę na grodzi. Czerwony i zielony okrąg na zdjęciu wyżej
