kulczyk222 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Witam od pewnego czasu podczas przyspieszania pojawil sie niezdrowy dzwiek, najbardziej przypominajacy swierszcza. odglos dochodzi gdzies z komory silnika dokladnie zdiagnozowac nie moge, poniewaz pojawia sie wylacznie podczas jazdy. dodatkowa bolaczka jest tankowanie auta, co chwila nalewak odbija, zawor n80 wymieniony, dalej bez zmian. to moj pierwszy post na forum dlatego przepraszam za ewentualne bledy.
arek_cccp Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Popychacz pompy paliwa wymieniany w ogole? Sprawdź czy jest cały ja mając auto z końcówki 2005 miałem wadliwy wałek rozrządu z końcówką A wyciera się tam trzpień tego wałka ... Auto EU czy usa wersja? Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez arek_cccp
kulczyk222 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2016 do pompy nie zagladalem, byc oze to jest pomysl poniewaz podpinajac pod komputer wyswietla mi sie cisinienie paliwa. auto z polowy 2005 z kanady
arek_cccp Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 No to jak najszybciej trzeba zajrzeć bo skutki mogą być katastrofalne z rozwalona szklanka popychacza czy też wytartym wałkiem
kulczyk222 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2016 szklanka sprawdzona i do wymiany. moszesz mi powiedziec ewentualny koszt wymiany walka wraz z robocizna?
arek_cccp Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Wałek z ASO ok 1350zł + uszczelki pod pokrywe śruby bodajże od zaworów do wymiany wałka trzeba wymienić bo są jednorazowe z robocizną pewnie ok 1700-2000zł wyjdzie do tego należy sprawdzić trzpień pompy paliwa bo też mógł dostać po d*pie i wtedy zrobi się niewesoło . Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez arek_cccp
chanel1987 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Witam a może to nie świerszcz tylko śwwist turbiny ? Tak jak u mnie :
Kruk_89 Opublikowano 3 Maja 2016 Opublikowano 3 Maja 2016 sorki że wtrącę nie na temat tylko odnośnie filmiku mam wrażenie że słabo się wkręca na 4 biegu jak na te konie i Nm (tak to wygląda jak byś zapioł 5)
chanel1987 Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) Moim zdaniem rewelacja:D Mozna porownac z s4 B6:D Zrobiony jest tylko program (jest jeszcze zapas delikatny) Edytowane 5 Maja 2016 przez chanel1987
kulczyk222 Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Opublikowano 21 Lipca 2016 Po dosc flugim czasie i nieobecnosci w kraju, odswieze temat. Szklanka zostala wymieniona. mocy nie przybylo swietszcz nie ustapil. po podpieciu pod komputer blad P0089 niskie Cisnienie paliwa, ktos jakies pomysly?? bo zastanawiam sie juz nad sprzedaza
arek_cccp Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 Kanał 106 sprawdź jakie wartości ma pompa lpfp. Do tego wartości hpfp cisnienie na biegu jalowym i pod obciążeniem. Być może któraś z pomp się kończy. Jest opcja ze jakiś zawór regulacji albo czujnik na listwie wtryskowej. Ciężko stwierdzić bez logów i podstawowych wartosci. Skąd jesteś w ogóle?
kulczyk222 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Opublikowano 26 Lipca 2016 Kanał 106 sprawdź jakie wartości ma pompa lpfp. Do tego wartości hpfp cisnienie na biegu jalowym i pod obciążeniem. Być może któraś z pomp się kończy. Jest opcja ze jakiś zawór regulacji albo czujnik na listwie wtryskowej. Ciężko stwierdzić bez logów i podstawowych wartosci. Skąd jesteś w ogóle?Postaram sie sprawdzic to na weekendzie. Jestem z Lublina, odwiedziłem juz kilka warsztatów ale, za przyzwoite pieniądze cieżko tu kogoś znaleźć. Sami fachowcy od tdi
iglako Opublikowano 31 Lipca 2016 Opublikowano 31 Lipca 2016 (edytowane) Moze odma do wymiany , puszcza powietrze we wszystkie strony Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez iglako
