AJM po zmianie turba na AWX i po programie
Paliwa jest jeszcze zapas doładowanie też spokojnie można podnieś.
Myślę, że koło 20koni spokojnie powinno da się jeszcze ugrać.
Chciałbym żeby z dołu ciut lepiej się zbierał da coś się z tym zrobić bo nie wiem jak naciskać na gościa bo twierdził że dół słaby bo turbo większe i przez to
Turbo z dołu wstaje tak jak powinno i spokojnie można dół mocniejszy zrobić.
Też mi się tak wydaje wygrali tylko raz i stwierdzili że ok ale na umowie jest ze mogę przyjechać na korektę w ciągu miesiąca za darmo.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Jak nie zrobią poprawnie programu to poproś o zwrot kasy i jedz do kogoś kto ogarnie soft porządnie.
Już się umówiłem na korektę w za tydzień dam znać o efektach lub ich braku.
Moje pokrewne B7 BKE tylko na pompkach większej wydajności ALkach, wyszło tak na spokojnie, bez problemów z paliwem, może faktycznie pompki nie wyrabiają.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/357143-b7-19-bke-turbo-awx-pompki-al/
Pompki są ok, auto przy tych ustawieniach w sofcie generuje mniej więcej taką moc jaką powinno.
Przy okazji w silniku BKE można uzyskać 170km na seryjnych pompkach więc jak seryjne miałeś sprawne to ich wymiana była niepotrzebna.
Nie, nie moje pompki się skończyły i kupiłem od kolegi Tomasza ALki idealne więc nie było sensu montować seryjnych.
Po poprawce
Po poprawce
Coś ten wykres jest pokombinowany. Dlaczego waga auta wpisana tylko 820kg?
No i dlaczego usunięto takie parametry jak rozmiar koła oraz Diff
Ale pierwszy i drugi wykres ma wpisane dokładnie te same dane
No to oba pomiary były źle wykonane.
Pewnie tak ale trudno zostanie tak a jak będą środki to się coś może pomyśli
