Problem z rozruchem
Witam silnik byl na obrotach zaczol dziwnie pracować jakby nie dostawal paliwa albo turbo nie pompowalo i zgasl.teraz rozrusznik żwawo kreci ale auto nie odpala. Przy przekręconym kluczyku zaczyna migać po jakimś czasie kontrolka swiec co to może byc? Pzdr
Wygląda na kłopot ze sterownikiem pompy, jeżeli po podłączeniu komputera diagnostycznego ecu wyrzuci błąd 550 to właściwie usterka pompy potwierdzona. Doraźnie spróbuj poluzować nakrętkę metalowego przewodu wtryskowego przy wtryskiwaczu i zobacz czy paliwo tryska pod dużym ciśnieniem, czy tylko się sączy. Jeżeli się tylko sączy patrz jak wyżej-usterka pompy.
Tylko pompa byla regenerowana w tamtym roku w boschu. Paliwa jest rezerwa możliwe ze to pompa w baku?
Nalalem ponad polowe baku s silnik zapala. Jak nazywa sie ta pompa z baku? Jaka kupić nowa czy używkę? Pzdr
Pompa paliwa dziala Ci jak masz z ponizej 70% paliwka i ona przekazuje paliwo do komory spietrzajacej , kup nowa to nie jest majatek ;)
Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
Zanim zaczniesz kupować sprawdź w output testach ecu czy ta pompa rzeczywiście nie chodzi, czy może wskaźnik paliwa przekłamuje i w baku susza. Jeżeli masz pół baku i silnik zapala to na moje pompa działa i przetacza paliwo do komory spiętrzającej. Tak na marginesie, skoro znasz klimaty związane z regeneracją pompy to trochę mnie dziwi, że dopuszczasz do jazdy na rezerwie? Kręcenie na sucho też tej pompie nie pomaga żyć dłużej.
Jeśli w baku byla by susza to w wężyku przezroczystym od paliwa byla by pustka? Jak patrzylem to paliwo tam bylo.rezerwa co dopiero sie zapaliła i jechałem na stacje zawsze tak robię zaświeca sie rezerwa to zaraz do pelna. Majkel co proponujesz teraz zrobić?
Jeśli licznik przeklamuje to wyjac ta glowna pompę i tam cos wyczyścić czy jak?
Ja bym to na razie zostawił tak jak jest i jeździł na kilometry tankując tuż przed rezerwą. Możesz jeszcze spróbować przeczyścić płytkę potencjometru pływaka poziomu paliwa i liczyć, że wskazania wrócą do normy. Pod kanapą tylną są dwa otwory rewizyjne, pod jedną klapką jest pompa, pod drugą pływak. Nie kojarzę teraz czy pływaków nie ma czasem dwóch, po jednym na komorę baku, w quatro bak jest podzielony wałem na dwie części. Może ktoś z etką/elsą podpowie jak to wygląda.
Do pompy na szczęście nie pójdzie samo powietrze, jest zabezpieczenie przed zapowietrzeniem, które przy krytycznie niskim stanie paliwa zgasi silnik.
Cześć! Jak z autem, działa ?
Na razie chodzi jest jeden problem przy wyższych obrotach auto przerywa delikatnie jakby paliwo nie dochodzili gdzie może buc przyczyna? Pzdr
Łapie powietrze, objaw się powtarza? Jak wypracował paliwo do zgaśnięcia to mógł trochę pociągnąć, ale powinien się podczas pracy odpowietrzyć. Sprawdź czy podczas pracy w wężyku zasilającym nie idą bąbelki.
Dzieje sie to tylko przy wysokich obrotach powyżej 3k. Możliwe ze pompa w baku jest poprostu brudna i stad te wszystkie problemy?
Raczej nie szedłbym w kierunku zabrudzonego smoka pompy tylko zrobił najpierw porządną diagnostykę silnika.
Silnik chodzi tip top wtryski pompa po regeneracji itd. Poprostu jest uczucie jakby mu troche paliwa brakowalo
