COXymoX Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie w naszych autkach fabryka sprawiła, że po "trąceniu" manetki kierunków migną one trzy razy Czy jest możliwość konfiguracji vagiem i zmiany ilości mignięć np. na 4 lub 5 ? Posiadam polecany na forum kabelek oraz vdcs lite Pacjent to B6 Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez COXymoX
Blaw Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Nie wiem czy w b6 jest ta opcja, a póki co nie mam vcds to nie sprawdzę, ale tu przykład dla octavii
COXymoX Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) ide sprawdzić Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez COXymoX
pyra111 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Panowie przyłącze się jeszcze zeby nie zakładac nowego topika da się włączyć doświetlenie auta z zewnątrz vcds?
nitroo Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Musisz mieć czujnik zmierzchu, włącznik Auto i MCE F.
Madol1 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Panowie przyłącze się jeszcze zeby nie zakładac nowego topika da się włączyć doświetlenie auta z zewnątrz vcds? Mówisz o coming home? Masz MCE high? ide sprawdzić proszę o info czy udało sie zmienić
COXymoX Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2016 COXymoX, dnia 22 Kwie 2016 - 14:46, napisał:ide sprawdzić proszę o info czy udało sie zmienić no niestety - sprawdziłem i u mnie przykład z Octawi nie przydał się. Nie mam wchodząc w adaptację takiej opcji jak jest pokazana na filmiku. Może u nas gdzieś indziej ukryta jest ta funkcja ?
Blaw Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Niestety, ale wydaje mi się, że jej po prostu nie ma.
