kamyk2112 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Witam! Potrzebuję numer uszczelki która znajduje się za servem. Ta która oddziela servo od kabiny. Gdzieś mi wode puszcza do srodka przez tą uszczelkę
OLIVER Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) 1J0 611 243 koszt ok 22 zł Sorry poprawiłem numer taki jest do ATE Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez OLIVER
kamyk2112 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzięki wielkie A żeby się tam dobrać to trzeba pedał hamulca sciągnąć i pokażą się śruby? Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez kamyk2112
OLIVER Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Dzięki wielkie A żeby się tam dobrać to trzeba pedał hamulca sciągnąć i pokażą się śruby? No tu Ci już nie pomogę ...nie robiłem z tym . Moze ktoś inny podpowie Ci
kamyk2112 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2016 4D0 611 243 koszt ok 13 zł Jednak nie chodzi o tę uszczelkę. Dokładniej chodzi o tą białą co na zdjęciu.
OLIVER Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 4D0 611 243 koszt ok 13 zł Jednak nie chodzi o tę uszczelkę. Dokładniej chodzi o tą białą co na zdjęciu. Przykro mi etka nie pokazuje osobno tej uszczelki więc nie pomogę numerem A moze tak po rozkręceniu to miejsce przesmarować silikonem i skręcić też powinno uszczelnić wdzieranie sie wody
kamyk2112 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Właśnie tak zrobiłem pod obudową ECU- przesmarowałem lepsiejszym silikonem i będzie, a na górę kupiłem taką rureczkę gumową. Pasuje idealnie i wchodzi na ścisk co by w razie potrzeby odkręcenia nie bawić się z tym silikonem. Może podjadę dziś do ASO zapytać o tę uszczelkę. Jak nie dostanę to pomyślę nad jakąś niestandardową, a jak nie to SYLYKON
