Resetowanie sterownika LPG
Siemanko
Przy każdym odpalaniu wskakuje mi reset sterownika LPG, czy ktos wie gdzie szukac przyczyny? Aku 14v pokazuje na włączonym silniku, chyba że cewka cos szwankuje? Czy ktos mial kiedys taka sytuacje i może pomoc? ?
Edytowane przez k232
Tak nagle sie to stalo ? Moze sterownik zle podlaczony? Zamieniony staly Plus z plusem po stacyjce
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
Od zalozenia nowej instalacji lpg, wiec pewnie gdzieś musieli sie walnąć, możesz mi to bardziej wytlumaczyc? ?
Jaki sterownik ? Plus staly ma za zadanie podtrzymac pamiec sterownika tzn. Ustawienia zazwyczaj podciaga sie go z akumulatora natomiast plus po stacyjce daje zasilanie w chwili rozruchu przelacznikowi b\g musisz znalezc schemat sterownika i sprawdzic po kolorach kabli czy jest dobrze podlaczone. Plus po stacyjce zazwyczaj bierze sie sygnal z cewki
Zazwyczaj sa dwa kable czerwony i czerwony z czarnym paskiem jeden wlasnie to staly plus drugi jest po stacyjce popatrz na schemat sterownika ktory jest ktory i czy dobrze podlaczone
To to juz będzie zadanie gazownika, dzieki wielki za zainteresowanie sie tematem i za pomoc
metju czyli chodzi o to, żeby ten czerwony kabel szedł do plsua a ten drugi do minusa, tak jak na schemacie tak? :)
http://speedy.sh/qa6TJ/lpg.bmp
Nie. Masz dwa plusy o ile jest tak jak kolega wyżej napisał. Jeden jest cały czas, a drugi pojawia się w momencie włączenia zapłonu.
nie umiem zmusić tego obrazka żeby był duży :(
Edytowane przez japycz1
Wgram później większe zdjęcie to ogarniemy
Większe zdjęcie, możesz mi teraz wytłumaczyć o co chodzi i pokazać na zdjęciu?
Według tego schematu masz czerwono-biały jako plus, czarno biały jako minus , oraz plus po zapłonie jako czerwono-zielony, czyli ten ktory pojawia się w momencie przekręcenia kluczyka. Zobacz czy te dwa plusy sa prawidłowo podłączone. Najprościej multimetrem na pomiarze napięcia.
