Prośba o informacje o błędach
Chciałem prosić o jakieś wskazówki na temat błędów, które mi się pojawiły. Auto mam od niedawna i jestem zupełnym nowicjuszem i mam bardzo mało czasu.
Robiłem przy zapalonym i rozgrzanym silniku.
log przed skasowaniem:
http://kiciek.pl/a4b5/log
po skasowaniu zostało tylko:
Address 01: Engine
Controller: 8D0 906 018 Q
Component: 1.8L R4/5V MOTR 0002
Coding: 04001
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
I jeszcze mam pytanie czy nie da się tego jakoś przyspieszyć żeby od razu odczytywał moduły które powinien odczytywać.
Zauważyłem że w "Select Control Module" w jakimś miejscu związanym z silnikiem błąd czujnika temperatury był lepiej opisany i pod innym modułem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ale co tu tlumaczyc?
Sprawdzas styki przy czujniku temp wody G62. Jezeli sa ok,wymieniasz na nowy - ori za 80-100zl i po bledzie.
P.S. To co zrobiles to nie log,a odczyt bledow w sterownikach.
Logi robisz statyczne,dynamiczne w blokach pomiarowych pobierajac ich wartosci do pliku w "pewnym" okresie czasu - statyczne kolo 40s,dynamiczne 1,4k obrotow - pedal w podloge na 3/4 biegu i tak do 4,4k obrotow...i tak odczyt za odczytem
Edytowane przez piter-eg
Czujnik G62 to czujnik temperatury cieczy chłodzącej, znajduje sie on w króćcu przykręconym od tyłu głowicy, między scianą grodziową. Nadaje sie on do wymiany w twoim przypadku.
