odpryski po kamieniach - jak zrobić zaprawki?
witam,
mam na masce kilka odprysków po kamieniach, 2 największe wielkości główki od zapałki. kolor srebrny. wiadomo że najlepiej pomalować cały element. no ale nie będę aż tak się cackał z jakby nie było 12 letnim autem...
zależy mi na tym aby korozja wokół uszkodzeń się nie rozwijała no i żeby to nie rzucało się w oczy bardziej niż teraz.
mógłby ktoś krok po kroku opisać jak się takie zaprawki powinno wykonać aby trochę wytrzymały. czytałem na internecie że wystarczy wykałaczką nałożyć bazę i będzie ok. ale chyba pasowało by to jakoś zaczyścić (jak?) nalożyć podkład (jak?) potem baze, klar...?? przypolerować? tylko polerować po nałożeniu bazy czy po nałożeniu klaru? jak by ktoś mógł krok po kroku opisać byłbym wdzięczny.
pzdr
Jeśli odpryski były mocne i doszło do uszkodzenia ocynku jest widoczna rdza to zupełnie inna zabawa, jeśli ubytki są do podkładu trzeba dokładnie oczyścić miejsce np rozpuszczalnikiem. Podjechać do mieszalni lakierów aby dorobili najmniejszą możliwą ilość bazy, dokupić kilka ml lakieru bezbarwnego. Wymieszać bazę z lakierem bezbarwnym i utwardzaczem. Nałożyć w miejsce odprysku (nie do wypełnienia całości - będzie za gruba warstwa i prawidłowo nie zwiąże) tak więc nakładamy kilkukrotnie z małym naddatkiem - odparowanie rozpuszczalników spowoduje zmniejszenie objętości zaprawkowego lakieru. Po całkowitym wyschnięciu i utwardzenie miejsce szlifujemy. Po oszlifowaniu matowa powierzchnia powinna być idealnie równa i jednolita (zaprawka nie powinna być widoczna pod żadnym kątem) Polerujemy zmatowione miejsce - warto przepolerować całą maskę. Operacja gotowa.
no właśnie widoczna jest rdza. czyli trzeba oczyścić i potem nałożyć podkład czy od razu tą "zaprawkę"? bazę z lakierem i utwardzaczem mieszać w jakich proporacjach? nakładać pędzelkiem czy czymś innym? po wyschnięciu czym szlifować?
Jak tak to daj jakiś podkład po oczyszczeniu rdzy, np. epoksydowy. Inaczej będzie Ci rdzewiało.
No dobra ale jakim papierem to szlifowac?
Wysłane z mojego Moto G 2014 przy użyciu Tapatalka
