Problem z menu CAR: COMING LEAVING HOME, klapa tył, Keyless
Witam, mam problem z ustawieniami z MENU CAR. Swieżo zakupione po lifcie
Otwieranie klapy bagażnika jest możliwe tylko z przycisku na pilocie. Zmiana ustawień w Menu aby otwierał się zawsze przy otwierania auta na ON też nic nie daje.
COMING LEAVING nie uruchamia się pomimo że opcja jest na ON
Keyless jak sprawdzić czy jest w ogóle w aucie. ?
Czyli nie otwiera się samym przyciskiem w klapie? Może usterka?
Włącznik świateł pozostawiony na auto? Czujnik deszczu/zmierzchu jest?
Przycisk odpalania auta jest? Trzeba by sprawdzić kody wyposażenia.
daj jakies fotki lub scan z auta :hi:
Udało mi się odpalić CLH, doszedł VCDS więc będę miał konkretniejsze info.
Edytowane przez imp
