robtomi 0 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 :)Witam!!! pojwiły mi sie nastepujące błedy: 18001-Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance P1593-35-10---Interrmittent 17924-Intake Manifold Valve (N156) Open Circuit P1516-35-10---Intermittent 16514-Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1:Malfunction in Circuit P0130-35-10---Intermittent 17834-EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit P1426-35-10---Intermittent :mysli:sprawdzłem znaczenie tych błedow ale to mi nic nie dało ponieważ nie wiem co to oznacza i nie mam pojecia co jest przyczyną tych błedow.Jeżeli mogłby mi ktoś powidziec co powinienem zrobić i co wymienic to prosze o pomoc [br]Dopisany: 01 Grudzień 2008, 17:39_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kocky 0 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 17824 - http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t41611.0.html;msg464399;highlight=17924#msg464399 18001 - http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t38523.0.html;msg440729;highlight=18001#msg440729 17834 - http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t21596.0.html;msg251466;highlight=17834#msg251466 Może tu znajdziesz wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robtomi 0 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Siemanko dużo to wszystko pomaga i rozwiązuje ale poniewasz jestem początkującym vagowiczem to potrzebuje jeszcze kilka wskazówek mianowicie: 18001 P1593 4651 Adaptacja wysokości - sygnał poza tolerancją - mały przepływ dolotu, MAF, przepustnica czyścilem ostatni przepustnicę,myślisz że moge coś jeszcze zrobić czy może do wymiany???????????????? 17924 P1516 4604 Elektrozawór powietrza dolotowego 1 - otwarty obwód to to niewiem co to jest jeśli ktoś ma jekieś fotki a i czy musze wymieniać czy może coś jeczcze moge zrobić?>????????????????? 17834 P1426 45AA Elektrozawór przewietrzania z węglem aktyw. EVAP - otwarty obwód fota gdzie i pytanko czy do wymiany?????????????????????? 16514 P0130 4082 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony to akurat wiem co to ale myślicie czy do wymiany ??????????.....a ewentualnie kable sprawdze TAK/??????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robtomi 0 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 filtr i przepływomierz nowy wymieniałem tydzień temu napewno dobry bo przed wymianą osiągal tylko 4500 obrotów a teraz ok,a może dlatego że nie jest orginalny ? a co do sondy to ma znaczyć wymiana Tak? a i jeszcze ten zawór od wengla aktywnego co z nim??????? Dziekiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :> :> :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
