Zestaw do czyszczenia i woskowania (czarny lakier)
do ciemnego lakieru bym polecił dwa kombosy:
- autoglym srp + soft 99 king of gloss
- poorboy's black hole + poorboy's natty's red
Przy pierwszej kombinacji jaka kolejność nakładania preparatów?? Jako pierwszy autoglym a pózniej soft 99 czy odwrotnie ??
Tak jak jest napisane, najpierw autoglym potem soft.
Edytowane przez hejneken
Od siebie polecę: Poorboy's Professional Polish + Soft 99 Fusso Coat
nie używa się BP przed woskiem gdyż go osłabia - no chyba, że lubi się często woskować :) podstawa to dobre mycie z glinkowaniem i cleanerem jeśli nie robimy korekty i na jałowu lakier kładziemy wosk - mamy wtedy pewność, że jeśli położymy np. fusso to przetrwa nam conajmniej 4 mc.
  • 11 miesięcy temu...
Te woski fusso czy soft o których tu była mowa są tylko do czarnych lub ciemnych lakierów?
Jeśli tak to jaki wosk bardziej uniwersalny na kilka aut polecicie.
Cel jest taki by był trwały jak najdłużej bo to wspólnie na 3 auta i właśnie żeby tego za msc nie trzeba było powtarzać.
No i wiadomo coś w małej kasie ?
Żeby wosk był trwały na lakierze nie wystarczy kupić "trwałego" w opisie wosku :)
Zeby nie trzeba było powtarzać to musisz dobrze przygotować powierzchnię do położenia wosku.  Odpowiednie mycie, usunięcie asfaltu, czy metalicznych zabrudzeń, glinka, cleaner i dopiero wosk. Wtedy masz dobrze przygotowany lakier + przy następnych myciach uzupełnianie powłoki np QD i oczywiście szampony i piany aktywne z neutralnym pH :)
Ok o przygotowaniu przed woskowaniem wiem, ale który wosk polecacie do wyżej wymienionych oczekiwań?
uzupełnianie powłoki QD? rozwiń nazwę ale myśl :)
ogólnie auta jeżdżą po mieście, a przy pobycie na weekend na wiosce mogę umyć i zrobić ten cały proces ręcznie. Jeśli w mieście to na bezdotykowej tylko samą wodą płukać?
Może miałby ktoś ochotę i takie przygody miał juz za sobą i mógły polecić czy zestaw z fibrami przez mycie po wosk. Co mam kupić by efekty były a fundusz mocno nie ucierpiał :)
QD, czyli quick detailer np. ADBL QD1. Stosujesz po dokładnym, ręcznym myciu, zazwyczaj raz w miesiącu. Jeśli lakier był woskowany to wzmocni powłokę i dłużej utrzyma się na lakierze.
Po woskowaniu samochód należy myć ręcznie szamponem o neutralnym ph. Mycie na bezdotyku tylko wodą chyba, że efektem chcesz się cieszyć nie dłużej jak miesiąc :P
Stosowałem wosk collinite 476 i nie jest zły, prócz tego, że przyciąga kurz jak głupi i nie chce się skończyć. Drugi raz bym go nie kupił
Również polecam Coli476, zabezpieczenie na sezon jesienno-zimowy jak znalazł :)
Griffe, a co sądzisz o parze cleaner Dodo Juice Lime Prime w połączeniu z woskiem FK1000 na sezon zimowy ? Oczywiście wszystko zgodnie ze sztuką, lakier odtłuszczony IPA przed nałożeniem wosku.
Edytowane przez Onyks
