Silnik gaśnie gdy jest rozgrzany
Cześć borykam się od 2 miesięcy z takim problemem dziwnym ze gdy silnik jest zimny to odpala i mogę jeździć dopóki nie zgasze samochodu. Jak już silnik ma temperaturę 90℃ i zgasze go, chce ponownie uruchomić to chodzi tylko 3 sekundy i nagle coś go odcina. Przepustnice wymieniłem ale to też nic nie dało. Już naprawdę nie mam siły i pomysłów co mu dolega. Wszystko się zaczęło od wymiany rozrządu - auto stało miesiąc bez akumulatora i coś mu się w berecie poprzestawiało. Wszystko złożone do kupy, a i tak gaśnie na ciepłym silniku. [emoji22]
Wysłane z mojego HTC Desire 820
Napisze za jakieś 1-2h bo laptop mam rozładowany, ale błąd był z przepustnica. Chciałem przed chwilą odpalić fure i niestety teraz nawet na zimnym nie pali. Jasny gwint co za czarna magia :(
jestes pewny, że coś z przepustnica
ja stawiam na czujnika położenia wału
tutaj wszystkie bledy
pare jest od czujnikow parkowania, braku samopoziomu xenonu a zreszta wszystko jest tutaj napisane
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 11 May 2016, 15:43:46:0
Control Module Part Number: 01N 927 733 CP
Component and/or Version: AG4 Getriebe 01N 3816
Software Coding: 00010
Work Shop Code: WSC 00010
VCID: 817586079811
1 Fault Found:
00266 - Solenoid Valve 5 (N92)
31-00 - Open or Short to Ground
Wednesday, 11 May 2016, 15:45:26:0
Control Module Part Number: 8D0 907 558 T
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
Software Coding: 04031
Work Shop Code: WSC 06335
VCID: 42F7C90B5D97
2 Faults Found:
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-00 - Control Limit Not Reached
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-00 - -
Wednesday, 11 May 2016, 15:51:39:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: None
Controller: 8D0 907 558 T
Component: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
Coding: 04031
Shop #: WSC 06335
VCID: 42F7C90B5D97
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: None
Controller: 01N 927 733 CP
Component: AG4 Getriebe 01N 3816
Coding: 00010
Shop #: WSC 00010
VCID: 817586079811
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Coding: 0273004283
Shop #: BB 24332
VCID: 1D4D5A7784A9
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
Controller: 8D0 820 043 N
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00040
Shop #: WSC 06335
VCID: 2B2984AFCA1D
2 Faults Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Controller: 8D0 959 655 F
Component: Airbag Front+Kopf 0001
Coding: 00304
Shop #: WSC 06335
VCID: 3905AEE73041
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL
Controller: 8D0 919 881 J
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 05042
Shop #: WSC 00000
VCID: 3A07B1EB3547
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1017247
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre ssv
Component: e 17 eingeben
VCID: D0D3734303FB
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13130
Shop #: WSC 00000
VCID: 3905AEE73041
1 Fault Found:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.LBL
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00101
Shop #: WSC 06335
VCID: E0B3A383735B
1 Fault Found:
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Right
35-00 - -
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00011
Shop #: WSC 06335
VCID: E5BDB2976C79
2 Faults Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL
Controller: 4B0 035 186
Component: Radio 0001
Coding: 00205
Shop #: WSC 06335
VCID: DDCD9A774429
1 Fault Found:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.LBL
Controller: 4B0 919 283 Přv
Component: arkingsystem A4 RDW D18
Coding: 01104
Shop #: WSC 06335
VCID: A43BEF9327C3
3 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
uj***na przepływka podaje fałszywe wartości do komputera, a komputer steruje przepustnica na podstawie falszywych danych, nie dochodzi tyle powietrza do silnika ile powinno aby doszlo do zaplonu mieszanki bo przepustnica sie nie otwiera albo tylko minimalnie
Edytowane przez uszolek
Duży koszt tej przeplywki? W poniedziałek jadę auto zaprowadzić do elektromechanika ciekawe co on powie. Ale do poniedziałku jeszcze szmat czasu więc może coś się uda wykombinować (w co wątpię). A czy gaz może mieć coś z tym wspólnego?
Edytowane przez Soba
jak dzieje sie to samo na benie i lpg to nie
przepływka z bosha to temat 400-600zł, mowie o nowce, nie ma sensu kupowac uzywek bo to podwojnie wydana kasa moze byc, nie wiesz czy zalozona bedzie sprawna
chyba ze masz pewne zrodlo
nie wiem po co masz zamiar jechac do elektromechanika, zeby stracic kase?
znajdz sobie kogos na podmianke przepływki i temat rozwiazany
Przeplywomierz Boscha na ucando.pl 419zł. A co jeśli kupię i to nadal nic nie pomoże?
nikła szansa, ale sprobuj poruszac wtyczka, wyciagnac włozyc, docisnac od przeplywki, posprawdzaj styki czy nie zasniedziałe - nic nie kosztuje moze akurat, ale watpie
dlatego mowie, zebys nie kupowal odrazu tylko znalazl kogos kto ma takim sam motor i na podmiane wzial sprawna przeplywke
Ciężko będzie kogoś znaleźć ale spróbuję napisać na grupie audi. Ale wcześniej takich problemów nie było że auto odpalić nie może. Rozrząd na 100% dobrze ustawiony więc nie wiem od tego długiego stania bez akumulatora tak się wszystko mogło popsuć? Dziwne no ale co zrobić - kupiłem bubla to człowiek sobie teraz w brodę musi pluć :/ poszukam kogoś z 1.8 silnikiem a jak nikogo już będzie to zamawiam przeplywke z Boscha. Jak to nie pomoże to pomysły mi się skończą. A coś wspominales o czujniku położenia wału
wspomnialem, ale komputer o nim nic nie krzyczy wiec skupilbym sie na przeplywce
na starcie popelniles maly blad i straciles pare dolcow bo zamiast zorientowac sie tutaj na forum czy na warsztacie wymieniles przepustnice bo pokazywalo od niej blad, a czasem jest tak ze jeden blad wynika z drugiego i nie koniecznie ten drugi podzespol jest uszkodzony
Aż tak dużo mnie ta przepustnica nie kosztowała ale fakt faktem zasugerowalem się ta prsepustnics gdyż vcds tak wskazywał. Nie znam się kompletnie na tym. Ewidentnie coś odcina zapłon - odlacze przeplywke to średnio pomaga bo i tak gaśnie. Powinno samo dodać gazu gdy za chwil kilka ma zgasnac a on nic. Odcina zapłon tyle zaobserwowalem.
Ja sobie kupilem oryginalny przeplywomierz ale używany za 80 zl, a to ze Ci gaśnie auto to może Ci jeszcze immboliser blokować.. Ja też tak miałem jak mi silnik gasl co chwile, blad przepustnicy na kompie a wina immo ?
Edytowane przez k232
W błędach na immo nic nie ma. A jak naprawić ten immo? A dobra znalazłem w necie - Kolumnę kierownicza trzeba ściągać i zobaczyć kostkę czarna (?) Nie to na pewno nie jest przyczyną. Nic mi na desce nie mruga kontroli zapalaja się takie jak w każdym aucie.
jak sie nie ma pojecia na dany temat to sie nie wypowiada :)
U mnie tez nie bylo bledu na immo tylko blad przepustnicy i przeplywomierz tez zle wsazywal, kontrolki tez normalnie sie swiecily a auto gaslo wiec? Rob jak uważasz, mi majster wuczyscil styki od immo i nie mam problemu tego co Ty ?
Czujnik położenia wału p[o rozgrzaniu przestaje odpalać masz na youtube jak sprawdzic
tez z poczatku o tym myslalem, ale nie wywalilo by go na vagu goldi??
