[B7 3.0TDI ASB) Avant S-line Quattro OEM+ blade13 [EDIT: wydech S4, Dekory LED, Doświetlanie zakrętów, Licznik RS, Ledy z A6 C6!] NA SPRZEDAŻ
blade13
Bardzo ładne wozidlo ! :hi: i Najleoszego ! :quattro:
Dzieki Stiffi :D
ja o tego zacząłem swoje mody :) teraz wygląda zacnie :thumbup1:
Dzięki :) Ty masz troche inna oslone na spryskiwacz...
Bardzo dobre wozidło . Te osłony silnika masz z s4 4.2 ? Bo ja szukałem do siebie i żadne nie pasowały , obydwie osłony podcinałeś ?
Osłony są od A4 B6 3.0 benzyna. Nie pasowały w żadną stronę i jedna i druga jest sporo docięta. Było chyba z ponad dziesięc przymiarek ale w końcu siedzą na miejscu...
Edytowane przez blade13
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tak jest. Jak sprowadzilem to od razu sie za mycie wzialem. Teraz czyszciutki jest...
:thumbup1: bardzo ładnie wygląda taki porządek pod maską :wink:
Ladne wozidelko,powodzenia w modach?
Co do oslon podasz numerki bo szukam juz dlugo do 3.2fsi i mam problem w znalezieniu odpowiedniej?
Szerokosci i milej zabawy.
Dzieki, wczoraj przy okazji ogarniecia słynnych klap wirowych kolektora ssacego pomalowalem jeszcze te srebrna rurke od dolotu farba zaroodporna aby bardziej pasowało :) Klapki wymienione na nowe, błąd znikł i auto odzyskało o dziwo trochę mocy na wyższych obrotach...
Nowa smycz KLUBOWA :)
Działa narazie z aplikacja Torque, przyspieszenie od 0-100km/h wedlug GPSa (czyli na liczniku troszke wiecej niz 100) 7,37 sek. Niestety nie wpisalem wagi i jakos dziwnie wyliczylo konie, ale to aplikacja sama oblicza wiec nie ma sie co sugerować...
Prace nad kolektorem, ośka miała luz plus czyszczenie obu kolektorów:
No i pomalowana rurka od dolotu na dole na czarno :)
Numery oslon:
8E0 103 927 (na zbiorniczek spryskiwaczy)
8E0 103 928 (na obudowe filtra powietrza)
Kupiłem werscje iCar z WiFi (nie miesza sie przynajmniej z zestawem glosnomowiacym z rns). Sprawdza sie w porzatku do kasowania bledow, wiecej przydatnych opcji nie ma. Obecnie czekam na jakis dobry program na androida (kolega z naszego forum cos tworzy).
Koszt to 50zl z AliExpress :)
Ostatnio udało mi się zmienic światła DRL na LEDowe... Niestety trzeba było dopiąć do nich oporniki aby nie było błędu na licznikach, a ze grzały się one dosyć mocno to umieściłem je na dekielkach do wkladania żarówek od zewnątrz. Myśle, że wyszło przyzwoicie, teraz na oba dmucha wentylator z silnika :)
Oraz W KOŃCU nowy nabytek!!! :D S-line
Bardzo podoba mi się dbałość o szczegóły u Ciebie. Wszystko ładnie i schludnie :)
Ładnie ten opornik umieściłeś , pełen profesjonalizm .
Dzieki, staram sie jak mogę. Po pracy wrzuce fotki jak to swieci... Dzienne led i postojowki led.
No i jest już zawias S-line na aucie. Usiadlo:
Tyl: 67.5 @ 65.5 /-20mm
Prz: 69.1 @ 66.5 /-26mm
Witaj,
Pełna profeska z tymi opornikami :D
Jakie LED-y kupiłeś do DRL?
Możesz coś konkretnego polecić?
Dzięki i Pozdrawiam!
Parują Ci lampy po zamontowaniu rezystora na dekielkach ??
Dnia 15.06.2016 o 21:38, black4 napisał:
Witaj,
Ledów miałem dwie wersje. Ta druga, która wyglada troche jak kolba kukurydzy swieci duzo lepiej:
A tutaj małe spy photo na nowym zawiasie S-line:
Nic nie paruje, wszystko szczelne :)
Kolego zmieniałeś uszczelki przy robocie z kolektorami?
U ojca musimy drugi raz podjąć temat klapek i tym razem wypadałoby zmienić uszczelki od EGR. Znalazłem na a6 forum takie coś "Warto też zaopatrzyć się w nowe uszczelki do EGR (059 131 120 i 059 131 797G) i do górnego kolektora (059 145 215A i 059 145 723)."
Nie wiem co to te dwie ostatnie uszczelki.
Tak zmienialem uszczelki na kolektorze z dołu, górnych nie ruszałem. Ale były w zestawie więc nie wiem jakie maja numery...
Od EGR tylko te mała uszczelke od rurki która łączy się z dolotem...
Witaj,
To jeszcze podpytam jak uszczelniłeś te wejścia rezystorów do klosza, że nic nie paruje?
Szkoda, że jesteś daleko, chętnie bym Cie poprosił o pomoc w przeróbce lamp w moim :D
Dzięki i pozdrawiam!
Dziurki sa praktycznie na styk zrobione do kabelkow i dodatkowo uszczelnilem pozniej silikonem. Dziurki na srubki nie wymagaly uszczelnienia.
Swoje lampy pierwszy raz rozklejalem to troche mialem stracha ale lampy z ktorych bralem przezroczyste klosze kierunkowskazow poszly juz gladko...
